电流电压-频率信号转换器 AM-T-F1/U10 频率隔离变送器
2012/3/21 9:40:15
0 人气:7
- 型号:AM-T-F1/I4
- 数量:10000
- 制造商:莱克莱
- 有效期:2019/9/9 0:00:00
电流电压-频率信号转换器 AM-T系列 频率隔离变送器
简要说明:电流电压-频率信号转换器 AM-T系列 频率隔离变送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细介绍:
电流电压-频率信号转换器 AM-T系列 频率隔离变送器 信号隔离模块的主要用途: 1 克服分散采集、信号传输距离远带来的地回路干扰、强电干扰问题。 2 解决多路信号进入同一计算机的数据采集板互相干扰问题。输入信号经过本产品 后可以接成单端方式。 3 解决工业现场不同厂家来源,不同年代的仪器、仪表、设备、计算机之间的信号 接口问题,实现模拟信号的自由连接。 4 解决传感器或仪表安装不当或传输线走向不对、绝缘屏蔽不够使信号引入共模干 扰的问题。 5 克服变频调速器带来的干扰。 6 防止带有强干扰和危险电势的信号直接进入计算机、 PLC 、 DCS 、变频调速器等 测控设备造成损坏。 7为电器开关柜、信号调理端子柜、仪表柜、变送器柜、 PLC 控制柜等提供一个体 积小、安装紧凑、连线方便、整齐划一的设备安装方式。 8 给计算机配置功率输入输出接口能力。 信号隔离模块的特点: 1 产品生产进口元件部件组装。 2 输入﹑输出﹑电源三方隔离,通道间隔离,隔离电压 2000V 。 3 单一 24V 供电,不需要现场隔离电源。 4 体积小﹑导轨安装,仅需镙钉端子接线,使用方便。 5表面贴装工艺,输入﹑输出﹑电源均有多重保护,运行可靠。 频率-电流电压信号转换器 AM-T系列 一、隔离模块输入输出信号: 输入信号: 0~5V, 0~10V,4~20mA,0-20mA 其它输入信号可定制。 输出信号: 0~50Hz, 0~1KHz, 0~10KHz, 0~100KHz 如有其他要求,可根据要求定制。 工作电源: DC24V,12V,±12V,AC220V有其他要求,可定制。 二、隔离模块选型参考: AM-T–输入(U10) /输出信号100KHz 选型示例 AM-T-U10 / F100 输入信号: 0~10V / 输出信号0~100KHz 电压电流-频率转换模块主要型号:
三、隔离模块主要技术参数: 测量精度: 0.1% 输出线性: 0.05% 输入最小脉冲宽度: 1mS 温度系数: 100ppm/℃ 隔离电压: 2000VDC(1分钟) (输入、输出、电源三方隔离) 电源电压: 24VDC±10% 电源消耗: <40mA(不含输出电流) 输入脉冲幅度: >3V(其他要求请订货时说明) 输出负载电阻: ≥5KΩ(电压输出)≤250Ω(电流输出) 工作温度范围: 0~50℃ 四、隔离模块原理图: 五、隔离模块接线图: 六、隔离模块外形尺寸: 85x79x25mm 电流电压-频率隔离模块实际效果图: 电流电压-频率信号转换器 AM-T系列 南京莱克莱电气工程有限公司荣誉出品 卓越品质 用心服务 |
- 电话:025-89680989
- 传真:025-68650159
- email:tuoke99@163.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
