BW四合一检测仪 MC2-4四合一检测仪
2012/3/22 14:02:19
0 人气:29
- 型号:MC2-4
- 数量:346666
- 制造商:加拿大BW
- 有效期:2019/4/6 0:00:00
MC2-4四合一检测仪是功能最袖珍的便携式四合一检测仪 同时检测一氧化碳氧气 硫化氢 可燃气体广泛用于油田 化工 制药 船舶等用于检测便携式有毒有害可燃四合一检测仪。MC2-4四合一检测仪一键操作,无需任何培训,给您最全面防护。可以充电的锂电池.
携式多四合一检测仪 四合一式检测仪 四合一检测仪技术指标:
最大的灵活性检测: 4,3,2,1,种气体 可选
校 准: 有最大调零功能,四合一单一气体都可以标定
背 光: 低光/报警时自动背光开启
传 感 器: 插接式、电化学传感器(毒气和氧气);催化燃烧(LEL)
报警指示: 声、光和振动三种报警方式
光 报 警: 广角闪烁光
声 报 警: 变化的95dB (30cm)脉动声
振动报警: 脉冲振动
其它报警: 低电量,过量程,传感器失效报警
报警设置点: 开机时显示
MC2-4四合一检测仪LCD 连续实时显示气体浓度 大屏幕数显
STEL/TWA 记录STEL和TWA值,需要时显示
最大值: 记录最大暴露值,需要时显示
自 检: 开机后全功能自动检测传感器、电池、电路和报警功能
工作时间: 超过14小时,充电3小时
温 度: -20℃—+58℃
湿 度: 5%—95%RH(非冷凝)
尺 寸: 10.7x 6.0 x 3.6cm
重 量: 160克
防暴等级: IP66/67
传感器使用寿命: O2≥2年,其它≥3年
气 体 H2S CO O2 可燃气体
测量范围 0-100ppm 0-500ppm 0-30.0% 0-100%LEL
MC2-4四合一检测仪型号MC-4 mc-2-XWHM 另有单一气体检测系列GAXT-四合一气体检测仪 MC-4
四合一气体检测仪,四合一气体检测仪顾名思义就是同时可以检测多种气体的检测仪,这里介绍的四合一气体检测仪是加拿大BW公司生产的一款四合一气体检测仪,可以同时检测LEL、O2、CO、H2S四种气体,也可以其中任选一种或几种。四合一气体检测仪集合了单一气体检测仪所具备的优点,检测范围以及分辨率都可以与单一气体达到同样的效果,但是四合一气体检测仪把四种气体集合到仪器,节省了很多成本,买一台四合一气体检测仪检测四种气体的价格远远低于买四台不同的单一气体检测仪的价格,所以,只要是检测这四种气体,四合一气体检测仪就是首选。四合一气体检测仪是原装整机进口的,不仅采用国外先进的核心处理技术,包括外壳设计都采用耐用防水抗震的材质,整机性能非常优越。这款四合一气体检测仪自进入国内市场以来,就迅速得到国内用户的认可与肯定,在使用行业居于领先位置。
- 电话:0531-89702967
- 传真:0531-89702996
- email:yuqingmin.09@163.com
工控宝APP下载安装
