- 型号:LCO2-A1-2000
- 数量:1000
- 有效期:2025/6/1 0:00:00
产品介绍与应用
LCO2系统采用暗线安装,壁装,带安装架固定墙面或吸顶安装于室内上方,本系统二氧化碳变送器采用一体化设计、非分散红外光原理(NDIR)CO2传感器、外型美观、引线从壳体背面走线,适合走暗线、性能稳定、使用寿命长,交直流供电,适用于多种室内环境下的CO2测量。
技术支持
供电电源: 24VDC/VAC(±10%)
功耗: 峰值< 200mA
平均 <60mA
量程: 0~2000,5000,10000,50000ppm可定制
精度: ± 50 ppm +读数的3%FS
温度漂移: ±0.2FS/℃
稳定性: 漂移<2% (15年)
重复性: 漂移<1%
压力影响: 每mmHg影响读数的0.13%
响应时间: <60S 达到变化的90%
信号刷新时间: 1.6S
系统预热时间 < 2 min可以操作 <10min (最大精度)
工作环境: 0~50℃,0~95%RH (无凝结)
通过流通口的流量: 80~120cm/分钟
输出信号:
电流输出型:4-20mA
电压输出型:0-5V ;0-10V
负载能力:
电压输出型:大于3KΩ
电流输出型:小于500Ω
联系我们:
电话:01056290568
电话: 13911527203
联系人:韩先生
- 电话:010-57167501-02
- 传真:010-58850800-1985
- email:wuxianlian2006@126.com
