- 型号:SPB-CH6
- 数量:500
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 有效期:2014/9/19 8:22:00
CH6系列数显仪与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制,
误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能,
适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型,
2点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定,
变送输出(选装),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用,
说明
①误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能,
②输入信号类型:万能输入,通过设定选择;适用于电压、电流、热电阻、热电偶信号,
③外形尺寸:160×80(横/竖),96×96,96×48(横/竖),72×72,48×48,
④电源:220VAC±10%,功耗小于7VA ,
(注:0~10VDC输入,订货时需说明),
基本配置,
R:红色;G:绿色;
E:热电偶输入;R:热电阻输入;I:直流电流;V:直流电压;
单显示、2点报警,外供24V,
扩展功能,
变送输出(有变送输出时无外供24V),
- 电话:0512-68381873、18962110983
- email:surpon@163.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
