- 型号:SPB-CH6
- 数量:500
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 有效期:2014/12/14 8:24:00
SPB-CH6系列数显仪
① 与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制
② 误差小于0.5%F•S,并具备调校、数字滤波功能
③ 适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型
④ 2点报警输出,上限报警或下限报警方式可设定。报警灵敏度独立设定。
⑤ 变送输出(选装),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用。
注:1、变送输出:
Ø 光电隔离,输出分辨力1/3000,误差小于±0.2% F.S
Ø 直流电流或直流电压输出需订货时注明,负载能力大于600Ω。
Ø 0V~10V变送输出,需订货时注明
2、标准范围输入信号(订货须注明),未注明出厂默认为“万能输入,PT100出厂设置”。
Ø 标准信号及量程列表
输入信号类型
量程范围
输入信号类型
量程范围
电
压
0~5VDC
-1999~9999
电
流
4~20mA
-1999~9999
1~5VDC
0~10mA
0~10VDC
0~20mA
热
电
阻
Pt100
-200.0~500.0℃
热
电
偶
K
-100~1300℃
Cu100
-50.0~150.0℃
S
0~1700℃
Cu50
-50.0~150.0℃
R
0~1700℃
BA1
-200.0~650.0℃
B
500~1800℃
BA2
-200.0~500.0℃
N
-100~1300℃
G53
-50.0~150.0℃
E
-100~800℃
J
-100~1100℃
T
-100~400℃
- 电话:0512-68381873、18962110983
- email:surpon@163.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
