HZ-LDE系列电磁流量计 | 产品特点:
智能一体型电磁流量计 |  智能分体型电磁流量计 |  智能插入式电磁流量计 |
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响; 2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低; 3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择; 4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1; 5、转换器可与传感器组成一体型或分离型; 6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠; 7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART; 8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能; | 主要技术数据: 整机和传感器技术数据 执行标准 | JB/T 9248—1999 | 公称通径 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 | 最高流速 | 15m/s | 精确度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) | DN700—DN3000 | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速<0.8m/S) | 流体电导率 | ≥5uS/cm | 公称压力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa | DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 特殊订货 | 环境温度 | 传感器 | —25℃—十60℃ | 转换器及一体型 | —10℃—十60℃ | 衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加网PFA | 最高流体温度 | —体型 | 70℃ | 分离型 | 聚氯丁橡胶衬里 | 80℃;120℃(订货时注明) | 聚氨酯衬里 | 80℃ | 聚四氟乙烯衬里 | 100℃;150℃(订货时注明) | 聚全氟乙丙烯(F46) | 加网PFA | 信号电极和接地电极材料 | 不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 | 电极刮刀机构 | DN300—DN3000 | 连接法兰材料 | 碳钢 | 接地法兰材料 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | 进口保护法兰材料 | DN65—DNl50 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | DN200~DNl600 | 碳钢十不锈钢1Crl8Ni9Ti | 外壳防护 | DNl5~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 | IP65或IP68 | 其他传感器、——体型流量计和分离型转换器 | IP65 | 间距(分离型) | 转换器距离传感器一般不超过100m |
转换器技术数据 电源 | 交流 | 85—265V,45—400Hz | 直流 | 11—40V | 操作键和显示 | 按键式 | 4个薄膜按键可设定选择全部参数,也可利用PC机(RS232)对转换器设定编程; | 3行LCD宽视角、宽温、带背光显示; | 第1行显示流量值; | 第2行显示流量单位; | 第3行显示流量百分比、正向总量、反向总量、差值总量、报警、流速。 |
| 磁键式 | 2个磁键用于显示参数的选择和复位,利用PC机(RS232)对转换器设定编程; | 2行LCD宽视角、宽温、带背光显示: | 第1行:磁键选择:显示流量百分比、正向总量、反向总量、差值总量、报警、流速。 | 第2行:显示流量。 |
| 内部积算器 | 正向总量、反向总量及差值总量。 | 输出信号 | 单向模拟输出 | 全隔离,负载≤600D.(20mA时); | 上限:0—21mA可选,每档lmA; | 下限:0—21mA可选,每档1mA; | 正、反向流量输出方式编程。 |
| 双向模拟输出 | 下限限制为。或4mA,其他同单向模拟输出。 | 双向脉冲输出 | 两路输出分别对应正向和反向流量,频率0~800Hz,上限1—800Hz可选,每档IHz; | 方波或选定脉宽,选定脉宽上限2.5S,每档1ms; | 无源隔离晶体管开关输出,可吸收250mA的电流,耐压35V。 |
| 双路报警输出 | 可报警(编程)高/低流量、空管、故障状态、正,,反向流量、模拟量超量程、脉冲量超量程、脉冲小信号切除,输出极性可选; | 带隔离保护的晶体管开关输出,可吸收250mA的电流,耐压35V.(与脉冲输出不隔离) |
| 数字通讯 | | RS232,RS485,HART |
| 衬里的选择
衬里材料 | 主要性能 | 最高介质温度 | 适用范围 | —体型 | 分离型 | | 聚四氟乙烯(F4) | 是化学性能最稳定的一种塑料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高流速液氟、液氧、自氧的腐蚀。 | 70℃ | 100℃ 150℃ (需特殊订货) | 1、浓酸、碱等强腐蚀性介质。 2、卫生类介质。 | 聚全氟乙丙烯(F46) | 同F4,耐磨性、抗负压能力高于F4。 | 同上 | | 聚氟合乙烯(Fs) | 适用温度上限较聚四氟乙烯低,但成本也较低。 | 80℃ | | 聚氯丁橡胶 | 1、有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不耐氧化介质的腐蚀。 | 80℃ 120℃ (需特殊订货) | 水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆。 | 聚氨酯橡胶 | 1、耐磨性能极强。 2、耐腐蚀性能较差。 | 80℃ | 中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆 |
进口保护法兰和接地法兰(或接地环)的选择 法兰种类 | 适 用 范 围 | 接地法兰(或接地环) | 适用于非导体管道,如塑料管道,但有接地电极的传感器不需要。 | 进口保护法兰 | 当介质有强磨损性时选用。 |
| 电磁流量计电极的选择
电极材料 | 耐蚀及耐磨性能 | 不锈钢0Crl8Nil2M02Ti | 用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及,市政、环保等领域。 | 哈氏合金B | 对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。 | 哈氏合金C | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如:Fe,”、、Cu”下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀 | 钛 | 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硫酸)、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸、Fc++、Cu++)时,则腐蚀大为降低。 | 钽 | 具有优良的耐蚀性和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐——切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和l 50℃以下的硫酸)的腐蚀。在碱中刁;耐蚀。 | 铂/钛合金 | 几乎能耐——切化学介质,但不适用于王水和铵盐。 | 不锈钢涂覆碳化钨 | 用于无腐蚀性,强磨损性的介质。 | 注: 由于介质种类繁多,其腐蚀性又受温度、浓度、流速等复杂因素影响而变化,故本表仅供参考。用户应根据实际情况自己做出选择,必要时应做拟选材料的耐腐试验,如挂片试验。 |
HZ-LDE系列电磁流量计仪表选型 ◆量程范围确认 一般工业用电磁流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,最低流速应不小于0.2m/s,最高应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。 在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,其值由下式计算: Q=πD2V/4 Q:流量(㎡/h) D:管道内径 V:流速(m/h) 电磁流量计的量程Q应大于预计的最大流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50%为宜。 ◆HZ-LDE系列电磁流量计参考流量范围 口径mm | 流量范围m3/h | 口径mm | 流量范围m3/h | φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 | φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 | φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 | φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 | φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 | φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 | φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 | φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 | φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 | φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 | φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 | φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 | φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 | φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
HZ-LDE系列智能电磁流量计选型谱 型号 | 口径 | | HZ-LDE | 15~2600 | | | 代号 | 电极材料 | | K1 | 316L | K2 | HB | K3 | HC | K4 | 钛 | K5 | 钽 | K6 | 铂合金 | K7 | 不锈钢涂覆碳化钨 | | 代号 | 内衬材料 | | C1 | 聚四氟乙烯F4 | C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | C3 | 聚氟合乙烯FS | C4 | 聚录丁橡胶 | C5 | 聚氨脂橡胶 | | 代号 | 功能 | E1 | 0.3级 | E2
| 0.5级 | E3
| 1级 | F1 | 4-20Madc,负载≤750Ω | F2 | 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出高端有效频率 | F3 | RS485接口 | T1 | 常温型 | T2
| 高温型 | T3
| 超高温型 | P1 | 1.0MPa | P2 | 1.6MPa | P3
| 4.0MPa | P4
| 16MPa | D1 | 220VAC±10% | D2 | 24VDC±10% | J1 | 一体型结构 | J2 | 分体型结构 | J3 | 防爆一体型结构 |
| | | 1、励磁电缆可选用HZ中型橡套电缆,其长度与信号电缆一样 2、信号电缆和其他动力电源电缆必须严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平行敷设,不能绞合在一起,应分别单独穿在钢管内。 3、信号电缆和励磁电缆尽可能短,不能将多余的电缆卷在一起,应将多余电缆剪掉,并重新焊接头,电缆进入传感器电气接口时,在端口处做成U型,这样可以防止雨水渗透到传感器中。 4、分体型电磁流量计励磁电缆和转换器之间的连接用专用接线完成,转换器和外部的连接同一体型电磁流量计。 | | 电磁流量计转换器接线端子如下图所示 | |  |
