- 型号:1307-、1407-、1345.43-
- 数量:100
- 有效期:2050/4/13 0:00:00
美国WEBER韦伯传感器 (Captor)
WEBER热金属检测器 WEBER流量开关
美国WEBER公司产品广泛应用与工业环境的空气和其他气体的监测应用,比如空气调节装置,空气过滤器监视,通风系统,鼓风机等。
WEBER气体流量开关广泛应用于工业环境气体操作应用。开关整体封装在环氧树脂外壳内,不移动不见,精度高,重复性好,不需要额外的维护。对风门调节器和在节能系统中的对于空气流率的控制.同时VENT-CAPTOR也是对于检测电机,船舶容器等内部气体流动的很好的产品.
WEBER热金属检测器是一种专为重工业环境中的无故障运行而特别设计的红外开关。
美国WEBER(韦伯)公司生产的热金属检测器是世界钢铁应用的主流产品。它先进的红外线技术和设计理念顺应了钢铁制造,热处理以及玻璃制造业中复杂的工业系统要求。凭借30多年的经验,WEBER热金属检测器能在最严酷的环境中保证高精度,高稳定,长寿命以及高可靠性,并且维修简便,可以满足各种艰苦,高负荷的工业生产需求。作为工业界红外检测方面的权威,WEBER公司开发的一系列型号的检测器可以有不同的响应时间,远距离透镜系统,光缆,冷却套,空气清洁头以及其他灵活的配件,以满足各种不同应用的需要。该检测器还有自动补偿系统,在高温环境中使用无须进行调整,监视区域和温度设置点灵活可调,可防止误触发。
特点:该产品是一个由环氧树脂完全密封在不锈钢套中的红外开关,结实耐用。设计时就考虑其必须不受蒸汽,水,灰尘,冲击,震动以及油污的这些重工业环境影响。它的温度补偿系统可以应付极端多变的温度环境。该产品有一个内部测试电路,可在正式检测之前做预检查。它可以是整体化的器件,也可以带远程光纤透镜系统。加上水冷或风冷套后,还可在高温环境下工作。另外它还有一个特别设计的旋转支架可以使检测器在三个轴向做自由旋转 。WEBER热金属检测器
工作原理:透镜将红外线辐射传送到红外检测器,当辐射量达到出发点时,电子开关输出线路就被触发。该产品还特别设计了电子补偿线路,能补偿高温环境和器件老化带来的变化,所以无需再调节,能确保运行的高度安全性和可靠性。三个不同温度设置点提供了最佳温度影响。WEBER流量开关
主要应用领域:1、轧钢厂:控制剪切机,监视热杆,控制锟床,线圈调节,开关横切吊机,冷床,卷取控制,监视边缘清洗,连铸或跟踪高速线圈。2、焦炉:监视淬火,剪切压下装置,以及炉内排气火焰和传送装置。3、锻压铸造:监视浇铸过程,位置控制,垃圾焚化炉,监视传送带,鼓风炉,废物监视,玻璃业,监视铸压模。4、一般工业:任何需要利用红外辐射发出可靠信号的地方。WEBER红外开关
型号列举: 1107-、1207-、1307-、1407-、1345.43-、1342.43-、1142.43-、1336.43-、1003K11-、1242.43-、1332.14-、1432.14-、2610.30-、1244.43-、4130.12-、4130.13-、4115.30- 、4120.13-、1375.14-、2080.62-、1316.63-、4120-、4121-、4220-、4221-、4320-、4321-、4420-、4421-、4114.30-、4115.30-、4115.30 sm、4311.30-、4411.30-、 4511.30/4-、4511.30/6-、4204.31-、4053.31-、4054.31-、4971.44-、PD-692-、8010-、8011-、8020-、8021-、3201-、3204-、3202-、3205-、3302-、I515-、2045-、2040-、 2090-、2080-、2100-、2210-、2215-、2225-、2310-、2315-、2325-、2400-、2500-、2600-、2610-、2850-……
- 电话:021-64849352-803
- 传真:021-64827259
- email:2680241089@qq.com
上一篇:罗库溴胺
