- 型号:BKFR
- 数量:按客户的需求销售
- 制造商:顺新防爆
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
1.5P格力防爆空调,2P格力防爆空调,3P格力防爆空调
订购热线:0577-62618206 13868784267 联系人:胡海辉
防爆空调
◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区;
◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;
◆ 适用于温度组别为T1~T4的环境;
◆ 适用于石油采炼、化学、电池储存、油漆房、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境;
◆ 适用于使用空间场所比较小;对空间比较有要求。
防爆挂式空调产品特点:
它与防爆柜式空调的差异是:不占用场地空间,使有效的空间尽量释放出来,是最常见也是最普通的防爆制冷(制热)产品,适用于12~19平方米的空间,具体范围请看下列图表。
◆ 防爆空调按性能为单冷型和冷暖型两种,按结构形式可分为窗机、分体挂壁式、分体柜式三种;
◆ 防爆空调是在优质名牌空调的基础上,按照GB 3836系列标准的要求进行防爆设计,采用特殊加工工艺和制造方法进行防爆加工处理;
◆ 防爆空调管路连接安装和普通空调一样,电气连接一定要按防爆电器安装工艺要求,先将电源引入防爆控制箱,再从防爆控制箱分别引入到室内机和室外机;
◆双排蒸发器、冷凝器 制冷制热更快,折式蒸发器:采用大直径贯流风扇,提高风量,降低噪音,同时有效提高制冷制热能力及效率。冷凝器:优化齿形设计的高效内螺纹铜管,润周大,阻力降小,齿顶的拉薄作用大,优化扰动程度,有效提高了冷凝器热效率。采用优化齿形设计的高效内螺纹铜管,有效增大冷媒热交换面积,提高热交换效率,达到高效节能的目的,优化后的内螺纹铜管,润周面积、润周周长、汽化核心数将产生本质性的变化。
◆ 可根据用户要求,对现场特殊空调设备进行防爆处理。例如:大型冷水机组、冷冻机组、中央空调设备以及特殊安装形式的空调设备进行防爆处理,我们将设计制造方案,提交用户查,必要时,可根据用户要求,申请国家级防爆检测中心在现场进行产品防爆性能检测;
◆ 所有防爆空调出厂时,均附有全套产品技术资料和安装使用说明书,请用户务必严格按说明书的要求进行安装和维护使用;
◆ 产品结构紧凑,造型美观大方,安装维护方便;
◆ 高效节能、低噪音;
◆ 钢管或电缆布线。
★整机采用国际领先超弱电技术隔离本质安全型电路,经特殊工艺制造和防爆处理,产品的设计、制造严格按产品严格按照国家相关标准:
GB 3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》
GB 3836.2-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》
GB 3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型“e”》
GB 3836.4-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型“i”》
GB 3836.9-2006 《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》
★产品表面采用最高表面温度限制保护技术和全面的防静电技术,及多种安全保护技术;
★宽电压设计,适应野外不稳定电源,电压;220V/50Hz、220V/60Hz、110V/50Hz;
★防爆标志:Exibdm II BT4,Exibdm II CT4.
防爆挂式空调型号 |
BKFR-26GW |
BKFR-35GW |
BKFR-50GW |
BKFR-70GW |
能效比 |
2.79 |
2.79 |
2.63 |
2.69 |
能效等级 |
3级 |
3级 |
3级 |
3级 |
电源规格(V-PH-HZ) |
220-1-50 |
220-1-50 |
220-1-50 |
220-1-50 380-3-50 |
制 冷 |
制冷量(W) |
2600 |
3500 |
5000 |
7000 |
制冷功率(W) |
932 |
1274 |
1900 |
2600 |
额定电流(A) |
4.2 |
5.8 |
9.0 |
12 |
制 热 |
制热量(W) |
3100 |
4300 |
6000 |
8400 |
制热功率(W) |
930 |
1270 |
2000 |
2750 |
额定电流(A) |
4.2 |
5.9 |
9.2 |
12.7 |
运行噪音 dB(A) |
室内 |
28-37 |
29-38 |
36-44 |
41-47 |
室外 |
48 |
50 |
56 |
54 |
循环风量(立方/小时) |
520 |
650 |
800 |
1050 |
质量(Kg) |
室内 |
8.5 |
10 |
12.5 |
15 |
室外 |
29 |
37 |
45 |
70 |
外形尺寸(mm) (宽*高*深) |
室内 |
750*250*190 |
790*265*200 |
920*290*210 |
1080*330*225 |
室外 |
770*535*235 |
855*540*250 |
772*590*285 |
912*750*4330 |
控制方式 |
遥控/键控 |
遥控/键控 |
遥控/键控 |
键控 |
制冷适用面积(平方) |
12-19 |
16-25 |
23-37 |
33-51-118 |
制热适用面积(平方) |
13-17 |
17-23 |
24-32 |
34-46-92 |
- 电话:0577-62618206
- 传真:0577-62618387
- email:1464380266@qq.com
