- 型号:dosimag/magphant/promag 10H
- 数量:100
- 有效期:2050/4/14 0:00:00
低价供应E+H 流量仪表
Endress+Hauser(恩德斯豪斯,简称E+H公司)是一家世界著名的国际性集团公司。
Endress+Hauser测量及自动化仪表广泛应用于世界各地的各种工业领域。为了帮助用户获取最佳的过程控制结果,Endress+Hauser开发和制造了各种高技术水准的测量和控制仪表,改善和提高了化工、石油及天然气、制药、能源、源水和污水、食品、散料处理、纸浆及造纸、造船和海上运输等领域的过程效益。同时可提供适用于在危险区域,卫生型场合,过溢保护和其它特殊应用场合使用的认证证书。
电磁流量计
型号dosimag, magphant, promag 10H, promag 10P, promag 10W, Promag 23H, Promag 23P, Promag 50/53H, Promag 50/53P,Promag 50/53W, Promag 51W/P
Magphant 插入式电磁流量计
导电液体的流量检测——电磁流量监视计
* 一体化的流量监视器适用于所有场合
* 可安装在:- 不锈钢管,道最小DN25- 塑料管道,最小DN15 操作简便
* 通过简便拨码开关选择限位值
* 电位计设定满量程值
* 可在安装前进行设置 监视和测量
* 流量监视器带可选的限位值(继电器输出)
* 通过4...20mA电流输出的流量测量 操作安全
* 即时在空管的情况下也能进行可靠的检测(4mA)
* 符合IEC的EMC测试
* 自检测测量系统
科氏力质量流量计
型号: dosimass, Promass 40E, Promass 80/83A, promass 80/83E, Promass 80/83F, promass 80/83H, Promass 80/83I, Promass 80/83M, Promass 84A, Promass 84F, Promass 84M
Promass 40E 科氏力质量流量测量
新型的质量流量测量系统,成本低,功能强,是传统的体积流量计的经济型替代产品,适用于质量或体积流量测量。应用领域:添加剂、石油、油脂、酸、碱、油漆、涂料、悬浮物、气体
性能和优点
* 平衡双管测量系统
* 公称直径DN 8...50
* 测量不受介质特性影响
* 一体化设计,体积小
* 安装方便
* 成本低
* 坚固的外壳,保护等级为IP 67
* HART远程控制
* 两线制,带背光显示(可选)需要的过程变量可以马上读出
* 可用于CIP/SIP清洗,保证产品质量
* 符合3A认证
* 防爆认证:ATEX,FM,CSA
* 精度:质量流量: 液体:±0.5% 气体:±1.0% 体积流量: 气体:±0.7%
涡街流量计
型号:prowirl 72, prowirl 73, RMC 621,RMS 621
Prowirl 73 涡街流量测量
气体、蒸汽和液体的流量测量,两线制饱和蒸汽质量流量计,测量饱和蒸汽和液体的体积或质量流量。
仪表工根据IAPWS-IF97(ASME)国际标准的数据计算蒸汽质量。
如果压力是常数,仪表能够输出过热蒸汽的质量流量或是其他气体的质量和体积流量。由于仪表带有PROFIBUS-PA或基金会现场总线接口,所以把操作压力作为输入值读取。适用于化工、石化、电厂和供热系统以及其他工业领。
特点
* 专利差动电容式传感器(应用实例>100,000)
* 免疫性:
- 抗振动(在各个轴向超过1g)
- 抗温度冲击(>150K/s)
- 耐脏
- 抗水锤冲击
* 过程温度范围-200...+400℃
* 可以接入各种系统(HART,PROFIBUS-PA,FF基金会现场总线)
* 电气隔离型脉冲输出(用于报警、限值等)
* 电子模块和传感器具有永久自监测和自诊断功能
* 口径自动修正
* 免维修,无移动部件,无零点漂移
超声波流量计
型号:prosonic flow 90/93 W,U,C,Prosonic Flow 92,prosonic flow 93P,prosonic flow DMU 93
热式质量流量计
型号:t-mass,t-switch,t-trend
- 电话:021-64849352-803
- 传真:021-64827259
- email:2680241089@qq.com
