- 型号:PCM151LT-0
- 数量:100
- 有效期:2050/4/15 0:00:00
中国总代理英国原装进口CALEX产品
PyroCouple、PyroEpsilon红外温度传感器等产品
英国CALEX电子公司成立于1973年。成立以来,CALEX一直专注于为全世界的工业提供高品质的温度测量和电源转换解决方案。CALEX电子公司的业务重点放在内部设计和制造非接触式红外温度传感器和AC/DC电源。同时还提供了包括热电偶,电阻温度计,光纤温度传感器,指示器,控制器,SCADA系统,校准器和DC/DC转换器等配套产品在内极广泛的产品。
CALEX电子公司的产品应用范围也很广,比如食品、造纸、钢铁、汽车、玻璃和塑料等行业。
PyroCouple M系列微型化红外温度传感器,其测温范围为-20℃~+500℃,精度可达读数的±1%,重复性为读数的±0.5%,响应时间是200ms,防护等级达 IP65,并可在环境温度范围为0℃~70℃和相对湿度为95%下的环境中使用,而且可以输出电流、电压或热偶信号。在发电厂,其主要用于非接触方式实时测量锅炉空预器、汇流排、重要断路器、电机轴承、电机绕组、变压器绕组、UPS或其它电气接头处的温度,并用来及时发现设备的热点或连接故障等,从而提供电气系统或设备的诊断、状态检修和维护等。
CALEX电子的产品大概分为以下几类:
1、手持式红外线测温仪
2、固定性红外线温度传感器
3、黑体校准源
4、热电偶和探头
5、光线温度传感器
6、控制器和指示器以及电源转换产品
固定性红外线温度传感器又分为以下三种:
1、PyroCouple:热电偶的输出选择,包括固定发射率 -20℃至500℃,成本低廉
2、PyroCouple M:微型遥控传感头 固定发射率 -20℃至500℃,选择输出
3、PyroEpsilon: 发射率可调 -20℃至500℃ 4至20 mA输出
4、PyroUSB: 4至20 mA输出 通过USB配置 -40℃至1000℃ 8至14微米
5、PyroUSB 2.2: USB和模拟输出 45℃至2000℃ 套装反光目标 2.0至2.4微米
6、PyroBus:RS485的Modbus接口 可配置 -20 ℃至500℃ 可利用触摸屏终端
7、PyroSight:重型工业传感器 许多波长和温度选项 光纤传感头可选
8、VL70、PRO40/50、PRO80/90、PRO100/200
型号列举:
PC21LT-0
PC21MT-0
PC21LT-(1-4)
PC21MT-(1-4)
PC151LT-0
PC151MT-0
PC151HT-0
PC151LT-(1-4)
PC151MT-(1-4)
PC151HT-(1,3,4)
PC301LT-0
PC301MT-0
PC301HT-0
PC301LT-(1-4)
PC301MT-(1-4)
PC301HT-(1,3,4)
PCCFLT-0
PCCFMT-0
PCCFHT-0
PCCFLT-(1-4)
PCCFMT-(1-4)
PCCFHT-(1,3,4)
PCM21LT-0
PCM21MT-0
PCM21LT-(1 to 5)
PCM21MT-(1 to 5)
PCM151LT-0
PCM151MT-0
PCM151HT-0
PCM151LT-(1 to 5)
PCM151MT-(1 to 5)
PCM151HT-(1,3,4, 5)
PCM301LT-0
PCM301MT-0
PCM301HT-0
PCM301LT-(1 to 5)
PCM301MT-(1 to 5)
PCM301HT-(1,3,4,5)
PCMCFLT-0
PCMCFMT-0
PCMCFHT-0
PCMCFLT-(1 to 5)
PCMCFMT-(1 to 5)
PCMCFHT-(1,3,4,5)
PE21LT
PE21MT
PE151LT
PE151MT
PE151HT
PE301LT
PE301MT
PE301HT
PECFLT
PECFMT
PECFHT
PU151
PU301
PUCF
PU151LT2.2
PU251MT2.2
PU251HT2.2
PU751MT2.2
PU751HT2.2
PUCFMT2.2
PUCFHT2.2
PB21
PB151
PB301
PBCF
PyroPen E
PyroPen L
PyroPen U
PS100-LT-0.9
PS100-MT-0.9
PS100-HT-0.9
PS50-LT-1.6
PS100-MT-1.6
PS100-HT-1.6
PS50-MT-2.2
PS100-HT-2.2
PS20-LT-5.0
PS20-HT-5.0
PS20-LT-7.9
PS20-HT-7.9
PS40-HT-7.9
PS40-LT-14
PS40-HT-14
- 电话:021-64849352-803
- 传真:021-64827259
- email:2680241089@qq.com
