- 型号:JK/JTP/JKB/JTPB/JTK/JT
- 数量:10000
- 制造商:鹤壁市通达矿山设备有限公司
- 有效期:2037/8/6 0:00:00
提升机机械部分主要包括主轴装置、行星减速器、盘形制动器、液压站、润滑站、深度指示器等部件。采用交流或直流电机驱动。缠绕式矿井提升机有单卷筒和双卷筒两种,钢丝绳在卷筒上的缠绕方式与一般绞车类似。单筒大多只有一根钢丝绳,连接一个容器。双筒的每个卷筒各配一根钢丝绳,连接两个容器,运转时一个容器上升,另一个容器下降。双筒提升机设有径向齿块式液压调绳离合器;传动部分可配置行星减速器或平行轴双圆弧齿轮减速器。
1、主轴装置 卷筒有剖分式(便于下井)和整体式两种型式。采用16Mn焊接结构,采用二氧化碳制动焊接。卷筒焊接后进行整体退火处理以消除内应力。主轴材质为45号钢锻件、正火处理,并进行严格理化实验和探伤检查。提升机主轴轴承座用螺栓分别固定在两个轴承梁上,轴承选用哈尔滨、洛阳、瓦房店国内三大主导厂家双列向心球面滚子轴承,其产品质量稳定可靠,具有结构简单,安装、维护方便,传动效率高等特点。主轴装置的卷筒配有定车装置,可在维护制动器时使用。
2、盘形制动器 制动器为油缸后置式的盘形制动器,制动力由盘形弹簧提供、液压控制。其结构紧凑,动作灵敏,安全可靠。制动器的制动力矩三倍最大静力矩设计。
3、行星齿轮减速器 两级行星传动。该种减速器为硬齿面传动,具有结构紧凑,传动能力大,运行平稳,噪音小,寿命长等特点,并配有润滑站强力润滑。减速器的行星轮、太阳轮材质为20CrMnTi,经渗碳淬火处理和磨齿加工。高、低速轴均经过磨床加工及探伤检查,经淬火调质处理。输出转架为数控镗床镗孔,提高产件精度。减速机为坦克齿轮用钢。
4、液压站 采用可调电气延时二级制动液压站,采用比例阀调节压力,配置两套电动机、泵及调压装置,一套运行,一套备用,以保证提升机可靠运行。液压元件均采用集成方式布置在油箱面板上面,便于检修维护。
5、润滑站 润滑站供给行星齿轮减速器润滑油以保证行星减速器的正常运转。供油量为63升/分,可保证齿面充分润滑。润滑站设有冷却器并配置两套电动机和齿轮泵,一套运行,一套备用。
6、深度指示器 为牌坊式深度指示器,具有指示提升容器在井筒中的位置,发送减速和过卷信号。
系列产品:JTP(B)系列矿用提升绞车 卷扬机 JK/JTP系列矿用绞车 JK/JTP/提升绞车 矿用天轮 矿用提升绞车电控 矿用绞车 矿用提升机 系列产品:JK2.0提升绞车 2JK2.5提升绞车 JK3.0提升绞车 JK型绞车 煤矿绞车 JK3.5提升机 JK型提升机 绞车 系列产品:JKB2.5提升机 JK2.5提升绞车 2JK3.5提升绞车 JK2.0提升绞车 2JK2.5提升绞车 JK3.0提升绞车 JK型绞车 煤矿绞车 系列产品:提升设备 矿山绞车 提升机 JK2.5提升绞车 JKB2.5提升机 JK2.5提升绞车 2JK3.5提升绞车 JK2.0提升绞车
- 电话:13623923673
- 传真:0392-2568096
- email:hebitd001@163.com
