- 数量:50000
- 制造商:深圳市国威威电器有限公司
- 有效期:2020/2/2 0:00:00
大面积硅橡胶电热膜 我司可为您提供宽至1米,长至6米的大面积硅橡胶电热膜。如您有更特殊的需要或任何疑问请即时联系我们。 硅橡胶电热膜是一种软性可弯曲的薄片状电热器件.它是把泊状、丝状的金属发热体均布于涂布有耐高温硅橡胶的玻璃纤维布间、经高温模压而成.其体薄,通常厚0.8~1.5MM、质轻,一般,每平方1.3~1.9千克.通电发热迅速、温升快,具有发热面大、发热均匀、耐候、耐腐、环保、阻燃、安装方便、寿命长、绝缘强度高的特性.在众多的电热器件中独成一支.由于硅橡胶加热器基本上不受尺寸限制,大可至数平方米,小可至几平方厘米,且可据需要设计成条件使用电压的各种形状的发热体,使其越来越多地应用于各领域。 二、产品用途 国威柔性硅胶加热膜已广泛应用于为户外通讯设备提供热环境,户外保温防冻、化工设备升温、管道防冻、户外设备后备电池保温、医疗等各种行业。 三、技术参数 产品厚度-----0.8-2.0 mm 适用电源-----0-380VDC、VAC 比重 -----1.6 g/cm3 功率密度-----<2W/cm2 颜色 -----橘红、草绿、黑 绝缘强度>500兆欧 热容量 ------ 1.0J/g.k 持续使用温度<240℃ 硬度 ----- 60±5 shore 粘贴性安装使用温度<150℃ 抗拉强度 > 180kg/cm2 电压阻性>2100VDC/min 阻燃性-----符合UL94 V0 粘贴强度>50N/100mm 五、使用说明 1、 使用该类电热器件必须注意,其持续使用工作温度应小于240℃,瞬时不超过300℃。 2、 国威硅胶电热器件可工作与受压状态,即用辅助压板使其紧贴受热表面。此时热传导良好,在工作区温度不超过240℃时,其电力密度可达3W/cm2 。 3、 粘贴式安装工况下,允许工作温度小于150℃。 4、 若是空中干烧工况,受材料耐温限制,其电力密度应小于1 W/cm2;非持续工况,电力密度可达1.4 W/cm2 。 5、 工作电压选取以大功率-高电压、小功率-低电压为原则,特殊需要可以列外。 硅胶电热亦可选择大小尺寸,软硬度和厚薄度,国威电热团队拥有最齐全的设备和技术服务对电热片产品需求的客户,我们也提供免费的技术资讯和工程师与客户们讨论。 在每一次的新开发产品,国威电热团队都提升了技术水平,不断的与客户同步,在国内拥有规模最齐全的电热片和电热器生产设备。 此款电热亦有其他名称,例:硅胶电热膜、硅橡胶电热板、silicon发热片、硅胶发热器、防水电热器 ,Goway silicon rubber heaters ,silicon rubber heating element ....等。 部分应用案例: 厨房设备用加热膜 仓储设备防潮除湿加热 印刷设备调色剂定影用加热膜 干燥输送机加热膜 焊接预热加热膜 压制三合板热板用
- 电话:0755-88822179
- 传真:0755-33609547
- email:sales@farepian.cn
上一篇:PET电热膜,金属加热膜
下一篇:供应2-20层电路板
