辊式制砂机郑州东威最好
2012/4/5 14:30:38
0 人气:33
- 型号:1000*800
- 数量:1
- 制造商:东威
- 有效期:2019/4/20 0:00:00
PDG-III型系列辊式制砂机是东威专家多年矿山机械设备制造和正确决策的智慧结晶。是一种具有国际先进水平的高能低耗制砂设备,在各种砂石破碎设备中起着不可替代的作用,东威辊式制砂机产品广泛应用于金刚砂、玻璃原料,建筑砂、鹅卵砂等各种行业。
辊式制砂机工作原理
1、PDG-III型辊式制砂机由两个相向同步转动的挤压辊组成,一个为固定辊,一个为活动辊。
2、物料从两辊上方给入,被挤压辊连续带入辊间,受到50-200MPa的高压作用后,以理想的粒度从机下排出。
3、物料从被辊面咬住时开始,受到辊子作用力逐渐增加,最大压力可达200Mpa.排出的物料,除含有一定比例的细小颗粒状物料外,其余颗粒物料的内部,产生大量裂纹,粒型根据两辊之间产生的压力不同可生产出5mm以下各种类砂石。
辊式制砂机主要特点
1、在制砂行业中装备PDG-III型辊式制砂机,可使产量提高30%-40%,总能耗可降低20%-30%。
2、结构紧凑、重量轻、体积小,对于相同生产能力要求的制砂系统,装备PDG-III型对辊式制砂机可显着节省投资。
3、结构简单、占用空间小,操作维修较方便。
4、内部装有防尘板,密封性能好,避免了破碎后的细小物料的扬溅,粉尘少,可以带水作业,工作噪声低,工作环境有较大的改善。
5、辊体重新进行优化设计,设备使用终身不需要换辊体,而旧型对辊机使用一年就需拆开大修,更换辊体。
6、辊式制砂机上装有可更换耐磨衬板,耐磨衬板采用国内先进耐磨材料,具有使用寿命长,不易损坏,方便维修等优点。连续使用寿命可达一年以上,磨损严重时,移开机盖即可更换。维修量小,成本低,这是任何国内其他型式的破碎机都无法比拟的。
7、辊式制砂机装有安全防护装置,当有意外金属铁件进入破碎腔后,防护装置动作,铁件漏出设备正常运转。
8、辊式制砂机辊体辊缝在1mm~20mm间任意可调,根据破碎粒度的要求调好辊缝后,破碎粒度能得到可靠控制,全部以理想粒度由破碎腔下方排出。
9、结构简单合理,运行成本低,运转平稳,高效节能,破碎效率高,破碎比大。
10、辊式制砂机是低转速高压力对辊挤压的工作原理。物料由破碎机上部垂直落入破碎腔里,由两辊之间产生的强大压力挤压破碎下,物料大部分已经成为细小颗粒,剩余小部分颗粒状物料的内部已经产生大量裂纹。
辊式制砂机参数
型号 | PDG-III | PDG-III | PDG-III | PDG-III | PDG-III |
规格 | 650×400 | 800×600 | 1000×800 | 1200×1000 | 1500×1000 |
磨辊直径 | 650mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
磨辊长度 | 400mm | 600mm | 800mm | 1000mm | 1000mm |
最大进料粒度 | ≤45mm | ≤65mm | ≤80mm | ≤100mm | ≤120mm |
出料粒度 | ≤4mm | ≤4mm | ≤4mm | ≤4mm | ≤4mm |
可调出料粒度 | 1~20mm(可调) | 1~20mm(可调) | 1~20mm(可调) | 1~20mm(可调) | 1~20mm(可调) |
产量 | 15~20t/h | 30~50t/h | 50~80t/h | 70~100t/h | 90~120t/h |
电机功率 | 18.5kw×2(台) | 30kw×2(台) | 37kw×2(台) | 45kw×2(台) | 55kw×2(台) |
整机重量 | 6600kg | 12000kg | 15600kg | 20000kg | 26000kg |
外观尺寸(长×宽×高) | 4600×2000 ×1250mm |
5000×2180 ×2100mm |
5400×2400 ×2300mm |
5600×2600 ×2500mm |
6000×3000 ×2600mm |
- 电话:0371-67830555
- 传真:0371-86001711
- email:dongweijiqi@163.com
工控宝APP下载安装
