当前页面: 首页 >供求信息 >麦格米特MV600T张力专用变频器
麦格米特MV600T张力专用变频器
供稿:利思远机电设备 2012/4/6 11:42:17
人气:50
  • 型号:MV600T张力专用变频器
  • 数量:10000
  • 制造商:麦格米特
  • 有效期:2022/4/21 0:00:00
  随着收/放卷机械的高速化和高性能化,对纸、线、各种薄膜、带材等长尺寸产品进行收卷和放卷处理时,材料的张力控制技术变得越发重要。MV600T变频器能够自动控制输出转矩或自动调节被控牵引机的速度,从而使带(线)材上的张力保持恒定,适用于造纸、纸加工、印染、包装、电线电缆、胶粘带、纺织、皮革、金属箔加工、纤维、橡胶等行业。对于收、放卷的控制,变频器内部自带卷径计算模块,能够自动计算卷筒直径的变化,使得张力控制更加精确。使用MV600T变频器可以完全替代力矩电机、直流电机、张力控制器等而独立地构成张力控制系统,相对于传统的张力控制器加变频器控制方案,使用本变频器可以使系统更简洁、降低成本、易于维护并且获得更为稳定的控制效果。
1.  确保在速度控制模式下运行正常。
正确接线,按照电机铭牌正确设置变频器的电机参数,然后进行参数辨识,再正确设置编码器参数,在普通速度控制模式下运行电机,确保在速度控制模式下运行正常。
2.  确定转矩的正方向。
以电机收卷运行方向作为电机运行正方向,如方向不对,可通过改变电机接线来使转矩输出方向正确。
3.  设置张力控制各项参数,先不进行卷径计算(P50.18设为0),把当前卷径(P50.34)设置为此时的实际卷径,进行调试。由于卷径是缓慢变化的,短时间的影响不大,如果调试过程较长,则每次启动都要重新设定当前卷径(P50.34)为当前实际值。
开环张力转矩控制时,先不加惯量补偿,让系统较慢加减速,观测恒速时张力是否控制正常,否则检查参数设置,直至正常。然后加上系统惯量补偿,慢慢缩短系统加减速时间,观察加减速过程张力是否达到要求,否则调节系统惯量补偿系数,直至达到要求。
闭环张力控制时,首先要保证线速度信号正确,然后调节PID参数,使张力控制稳定。开始时可仅用第一组PID参数。
4.  使能卷径计算功能,正确选择卷径来源,调节相关参数,确保卷径计算结果准确。
5.  卷筒快卷成满卷时,若为开环张力转矩控制,可调整材料惯量补偿系数,使系统加减速时获得较准确的张力。若为闭环张力控制,则可通过调整第二组PID参数,使张力控制稳定。
  • 电话:0531-58661108
  • 传真:0531-58661108
  • email:lisiyuanjidiansb@163.com
更多内容请访问 利思远机电设备(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011102609232700001)
