当前页面: 首页 >供求信息 >施克SICK二维条码扫描器ICR840-0020S02库存特价
供稿:zkzikong 2012/4/6 14:15:34
人气:18
  • 数量:45
  • 有效期:2022/4/21 0:00:00
产品技术简介:张小姐 13564980210 QQ:2513710752 电话:021-57626318 邮箱:zkzhang10@163.com
公司网站:http://www.shzhuokun.com/
ICR840-0020S01 中距离型正面窗
技术参数
分辨率: 0.25mm
阅读距离: 105—125mm
聚焦最佳位置: 115mm
阅读条码大小(长×宽): 55×44mm...62×50mm
扫描频率: 25HZ
通讯接口: 以太网;SICK CAN,CAN open,RS232,RS422;
可选:Profibus, DeviceNet, Ethernet TCP/IP
通讯速率: 10M(以太网)/300—57600波特率(RS232或RS422)/10K—1M(CAN)
开关输入/输出: 2路数字输入/2路数字输出
工作电压: 直流15—30VDC
防护等级: IP65, 铸锌外壳
重量: 正面窗型900克
外形尺寸(长/宽/高): 112/80/39mm
工作温度/储存温度: 0—40摄氏度/-20--70摄氏度
湿度: 最大90%,无凝露
型号:
ICR840-1020S01 中距离型侧面窗
欢迎来电、来函垂询型号价格。
KT5W-2P1123S20施克传感器NTL6-B12:光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。
施克传感器部分型号:
NT6-03052
NT6-13082
NT8-02912
NT6-04038
NTL6-B11
NTL6-B12
NT6-04008S11
NTL6-E12
NT6-13024
NT6-14900S12
NTL6-B18
NT6-43302S20
NT8-01412
NT6-08024S14
NT6-04025
NT6-N112
NT6-P112
NT6-14920S17
NT6-03212
NT6-03215
NT6-33322S18
NT6-29042
NTL6-B10S01
NTL6-P12
NT6-03218
NT6-33342S23
NT6-03038
NT6-07018
NT6-29019
NT6-03215E05
NT8-00000S01
KT5L-N3611
KT5L-P3611
KT5L-P3611E07
NT6-14920S29
KT5L-P3611S01
NT6-14920E02
NT6-33342S30
KT2G-2B3711
KT5G-2N1111
KT5G-2N1121
KT5G-2N1211
KT5G-2N1311
KT5G-2N2111
KT5G-2N2211
KT5G-2N2311
KT5G-2P1111
KT5G-2P1121
KT5G-2P1211
KT5G-2P1221
KT5G-2P1311
KT5G-2P1321
KT5G-2P2111
KT5G-2P2121
KT5G-2P2211
KT5G-2P2221
KT5G-2P2311
KT5G-2P2321
NT8-02414
KT10W-P1115
KT10W-N1115
KT5G-2P1151
KT5G-2P1251
KT5G-2P1351
KTL5G-2P11
KTL5G-2N11
KT5G-2N1151
KT5G-2P1161
KT5G-2N1161
KT10W-P2115
KT5G-2P1112
KT5W-2P1113
KT5W-2N1113
KT10W-N2115, DC 12-30V,
KT5G-2P1111S13
KT5W-2P1213
KT5W-2N1213
KT5G-2N1112
KT5G-2P1212
KT5G-2N1212
KT5G-2N1351
KT5G-2P1311S14
KTL5G-2P51
KTL5G-2N51
KT5G-2P1114
KT5G-2N1114
KT5G-2P2151
KT5W-2P1123
KT5G-2P1214
KT5G-2N1214
KT5G-2P2112
KT5G-2P1122
KT5G-2N1122
KT5G-2N3151
KT5G-2P1411
KT2R-2B3711
KT5G-2N1411
KT5W-2N2113
KT5W-2P2113
KT5W-2P1116
KT5W-2N1116
KT5G-2P2351
KT5G-2N2351
KT5G-2N2112
KT5G-2N1111S16
KT5G-2P2114
KT5W-2P1113S17
KT5G-2N1111S18
KT5G-2P1323S19
KT5G-2P1414
KT5G-2P1312
KT5W-2P1216
KT5W-2P1126
KT5W-2P1323
施克传感器
KT5W-2P1123S20
KT5G-2P1223S21
KT5W-2P1316
KT5G-2P1314
KT5W-2P2216
KT5W-2N1216
KTL5G-2P24
KT3W-N1116
KT3W-P1116
KT5G-2N1116
KT10W-N1115S02
KT3G-N1116
KT3G-P1116
KT5G-2P1151S22
KTL5W-P23
KT5G-2P1113S23
KT10W-P1115S03
KT5W-2N1113S24
KTL5W-2N13
KT10W-P1115F11
KT5G-2P1116
KTL5G-2P14
KT5W-2P2116
KT5G-2N1251
KT5W-2N1316
KT5W-2N1116S27
KT5G-2P1151S28
KT3W-P1126
KT5G-2P1251S29
KT3L-N3216
KT3L-P3216
VS/VE18-3N3112 3线,暗通,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-3P3112 3线,暗通,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-3N3140 3线,暗通,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-3P3140 3线,暗通,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-3E3112 3线,亮通,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-3F3112 3线,亮通,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-3E3140 3线,亮通,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-3F3140 3线,亮通,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-4N3112 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-4P3112 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-4N3140 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-4P3140 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-3N3212 3线,暗通,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-3P3212 3线,暗通,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-3N3240 3线,暗通,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-3P3240 3线,暗通,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-3E3212 3线,亮通,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-3F3212 3线,亮通,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-3E3240 3线,亮通,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-3F3240 3线,亮通,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-4N3212 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-4P3212 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-4N3240 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-4P3240 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-3N3312 3线,暗通,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-3P3312 3线,暗通,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-3N3340 3线,暗通,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-3P3340 3线,暗通,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-3E3312 3线,亮通,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-3F3312 3线,亮通,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-3E3340 3线,亮通,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-3F3340 3线,亮通,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-4N3312 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-4P3312 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-4N3340 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-4P3340 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-3N3412 3线,暗通,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-3P3412 3线,暗通,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-3N3440 3线,暗通,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-3P3440 3线,暗通,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-3E3412 3线,亮通,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-3F3412 3线,亮通,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-3E3440 3线,亮通,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-3F3440 3线,亮通,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-4N3412 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-4P3412 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-4N3440 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-4P3440 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-3N3612 3线,暗通,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-3P3612 3线,暗通,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-3N3640 3线,暗通,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-3P3640 3线,暗通,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-3E3612 3线,亮通,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-3F3612 3线,亮通,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-3E3640 3线,亮通,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-3F3640 3线,亮通,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-4N3612 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-4P3612 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-4N3640 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-4P3640 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-3N3712 3线,暗通,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-3P3712 3线,暗通,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-3N3740 3线,暗通,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-3P3740 3线,暗通,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-3E3712 3线,亮通,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-3F3712 3线,亮通,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-3E3740 3线,亮通,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-3F3740 3线,亮通,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-4N3712 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-4P3712 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-4N3740 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-4P3740 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-3N3812 3线,暗通,2m电缆,NPN输出
施克传感器
VS/VE18-3P3812 3线,暗通,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-3N3840 3线,暗通,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-3P3840 3线,暗通,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-3E3812 3线,亮通,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-3F3812 3线,亮通,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-3E3840 3线,亮通,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-3F3840 3线,亮通,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-4N3812 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-4P3812 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-4N3840 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-4P3840 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-3N3912 3线,暗通,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-3P3912 3线,暗通,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-3N3940 3线,暗通,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-3P3940 3线,暗通,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-3E3912 3线,亮通,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-3F3912 3线,亮通,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-3E3940 3线,亮通,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-3F3940 3线,亮通,M12,3针插头,PNP输出
VS/VE18-4N3912 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,NPN输出
VS/VE18-4P3912 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,PNP输出
VS/VE18-4N3940 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,NPN输出
VS/VE18-4P3940 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,PNP输出
VL18-3N3112 3线,暗通,2m电缆,NPN输出
VL18-3P3112 3线,暗通,2m电缆,PNP输出
VL18-3N3140 3线,暗通,M12,3针插头,NPN输出
VL18-3P3140 3线,暗通,M12,3针插头,PNP输出
VL18-3E3112 3线,亮通,2m电缆,NPN输出
VL18-3F3112 3线,亮通,2m电缆,PNP输出
VL18-3E3140 3线,亮通,M12,3针插头,NPN输出
VL18-3F3140 3线,亮通,M12,3针插头,PNP输出
VL18-4N3112 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,NPN输出
(无灵敏度调节)
VL18-4P3112 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,PNP输出
(无灵敏度调节)
VL18-4N3140 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,NPN输出
(无灵敏度调节)
VL18-4P3140 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,PNP输出
(无灵敏度调节)
VL18-3N3212 3线,暗通,2m电缆,NPN输出
VL18-3P3212 3线,暗通,2m电缆,PNP输出
VL18-3N3240 3线,暗通,M12,3针插头,NPN输出
VL18-3P3240 3线,暗通,M12,3针插头,PNP输出
VL18-3E3212 3线,亮通,2m电缆,NPN输出
VL18-3F3212 3线,亮通,2m电缆,PNP输出
VL18-3E3240 3线,亮通,M12,3针插头,NPN输出
VL18-3F3240 3线,亮通,M12,3针插头,PNP输出
VL18-4N3212 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,NPN输出
VL18-4P3212 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,PNP输出
VL18-4N3240 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,NPN输出
VL18-4P3240 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,PNP输出
VL18-3N3312 3线,暗通,2m电缆,NPN输出
VL18-3P3312 3线,暗通,2m电缆,PNP输出
VL18-3N3340 3线,暗通,M12,3针插头,NPN输出
VLE18-3P3340 3线,暗通,M12,3针插头,PNP输出
VL18-3E3312 3线,亮通,2m电缆,NPN输出
VL18-3F3312 3线,亮通,2m电缆,PNP输出
VL18-3E3340 3线,亮通,M12,3针插头,NPN输出
VL18-3F3340 3线,亮通,M12,3针插头,PNP输出
VL18-4N3312 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,NPN输出
VL18-4P3312 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,PNP输出
VL18-4N3340 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,NPN输出
VL18-4P3340 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,PNP输出
VL18-3N3412 3线,暗通,2m电缆,NPN输出
VL18-3P3412 3线,暗通,2m电缆,PNP输出
VL18-3N3440 3线,暗通,M12,3针插头,NPN输出
VL18-3P3440 3线,暗通,M12,3针插头,PNP输出
VL18-3E3412 3线,亮通,2m电缆,NPN输出
VL18-3F3412 3线,亮通,2m电缆,PNP输出
VL18-3E3440 3线,亮通,M12,3针插头,NPN输出
VL18-3F3440 3线,亮通,M12,3针插头,PNP输出
VL18-4N3412 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,NPN输出
VL18-4P3412 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,PNP输出
VL18-4N3440 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,NPN输出
VL18-4P3440 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,PNP输出
VL18-3N3612 3线,暗通,2m电缆,NPN输出
VL18-3P3612 3线,暗通,2m电缆,PNP输出
VL18-3N3640 3线,暗通,M12,3针插头,NPN输出
VL18-3P3640 3线,暗通,M12,3针插头,PNP输出
施克传感器
VL18-3E3612 3线,亮通,2m电缆,NPN输出
VL18-3F3612 3线,亮通,2m电缆,PNP输出
VL18-3E3640 3线,亮通,M12,3针插头,NPN输出
VL18-3F3640 3线,亮通,M12,3针插头,PNP输出
VL18-4N3612 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,NPN输出
VL18-4P3612 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,PNP输出
VL18-4N3640 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,NPN输出
VL18-4P3640 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,PNP输出
VL18-3N3712 3线,暗通,2m电缆,NPN输出
VL18-3P3712 3线,暗通,2m电缆,PNP输出
VL18-3N3740 3线,暗通,M12,3针插头,NPN输出
VL18-3P3740 3线,暗通,M12,3针插头,PNP输出
VL18-3E3712 3线,亮通,2m电缆,NPN输出
VL18-3F3712 3线,亮通,2m电缆,PNP输出
VL18-3E3740 3线,亮通,M12,3针插头,NPN输出
VL18-3F3740 3线,亮通,M12,3针插头,PNP输出
VL18-4N3712 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,NPN输出
VL18-4P3712 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,PNP输出
VL18-4N3740 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,NPN输出
VL18-4P3740 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,PNP输出
VL18-3N3812 3线,暗通,2m电缆,NPN输出
VL18-3P3812 3线,暗通,2m电缆,PNP输出
VL18-3N3840 3线,暗通,M12,3针插头,NPN输出
VL18-3P3840 3线,暗通,M12,3针插头,PNP输出
VL18-3E3812 3线,亮通,2m电缆,NPN输出
VL18-3F3812 3线,亮通,2m电缆,PNP输出
VL18-3E3840 3线,亮通,M12,3针插头,NPN输出
VL18-3F3840 3线,亮通,M12,3针插头,PNP输出
VL18-4N3812 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,NPN输出
VL18-4P3812 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,PNP输出
VL18-4N3840 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,NPN输出
VL18-4P3840 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,PNP输出
VL18-3N3912 3线,暗通,2m电缆,NPN输出
VL18-3P3912 3线,暗通,2m电缆,PNP输出
VL18-3N3940 3线,暗通,M12,3针插头,NPN输出
VL18-3P3940 3线,暗通,M12,3针插头,PNP输出
VL18-3E3912 3线,亮通,2m电缆,NPN输出
VL18-3F3912 3线,亮通,2m电缆,PNP输出
VL18-3E3940 3线,亮通,M12,3针插头,NPN输出
VL18-3F3940 3线,亮通,M12,3针插头,PNP输出
VL18-4N3912 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,NPN输出
VL18-4P3912 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,PNP输出
VL18-4N3940 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,NPN输出
VL18-4P3940 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,PNP输出
VTF18-3N1112 3线,暗通,2m电缆,NPN输出
VTF18-3P1112 3线,暗通,2m电缆,PNP输出
VTF18-3N1140 3线,暗通,M12,3针插头,NPN输出
VTF18-3P1140 3线,暗通,M12,3针插头,PNP输出
VTF18-3E1112 3线,亮通,2m电缆,NPN输出
VTF18-3F1112 3线,亮通,2m电缆,PNP输出
VTF18-3E1140 3线,亮通,M12,3针插头,NPN输出
VTF18-3F1140 3线,亮通,M12,3针插头,PNP输出
VTF18-4N1112 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,NPN输出
VTF18-4P1112 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,PNP输出
VTF18-4N1140 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,NPN输出
VTF18-4P1140 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,PNP输出
VTF18-3N1212 3线,暗通,2m电缆,NPN输出
VTF18-3P1212 3线,暗通,2m电缆,PNP输出
VTF18-3N1240 3线,暗通,M12,3针插头,NPN输出
VTF18-3P1240 3线,暗通,M12,3针插头,PNP输出
VTF18-3E1212 3线,亮通,2m电缆,NPN输出
VTF18-3F1212 3线,亮通,2m电缆,PNP输出
VTF18-3E1240 3线,亮通,M12,3针插头,NPN输出
VTF18-3F1240 3线,亮通,M12,3针插头,PNP输出
VTF18-4N1212 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,NPN输出
VTF18-4P1212 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,PNP输出
VTF18-4N1240 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,NPN输出
施克传感器
VTF18-4P1240 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,PNP输出
VTF18-3N1312 3线,暗通,2m电缆,NPN输出
VTF18-3P1312 3线,暗通,2m电缆,PNP输出
VTF18-3N1340 3线,暗通,M12,3针插头,NPN输出
VTF18-3P1340 3线,暗通,M12,3针插头,PNP输出
VTF18-3E1312 3线,亮通,2m电缆,NPN输出
VTF18-3F1312 3线,亮通,2m电缆,PNP输出
VTF18-3E1340 3线,亮通,M12,3针插头,NPN输出
VTF18-3F1340 3线,亮通,M12,3针插头,PNP输出
VTF18-4N1312 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,NPN输出
VTF18-4P1312 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,PNP输出
VTF18-4N1340 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,NPN输出
VTF18-4P1340 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,PNP输出
VTF18-3N1412 3线,暗通,2m电缆,NPN输出
VTF18-3P1412 3线,暗通,2m电缆,PNP输出
VTF18-3N1440 3线,暗通,M12,3针插头,NPN输出
VTF18-3P1440 3线,暗通,M12,3针插头,PNP输出
VTF18-3E1412 3线,亮通,2m电缆,NPN输出
VTF18-3F1412 3线,亮通,2m电缆,PNP输出
VTF18-3E1440 3线,亮通,M12,3针插头,NPN输出
VTF18-3F1440 3线,亮通,M12,3针插头,PNP输出
VTF18-4N1412 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,NPN输出
VTF18-4P1412 4线,亮通/暗通可选,2m电缆,PNP输出
VTF18-4N1440 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,NPN输出
VTF18-4P1440 4线,亮通/暗通可选,M12,3针插头,PNP输出
VTF18-3N1612 3线,暗通,2m电缆,NPN输出
VTF18-3P1612 3线,暗通,2m电缆,PNP输出
VTF18-3N1640 3线,暗通,M12,3针插头,NPN输出
VTF18-3P1640 3线,暗通,M12,3针插头,PNP输出
VTF18-3E1612 3线,亮通,2m电缆,NPN输出
VTF18-3F1612 3线,亮通,2m电缆,PNP输出
VTF18-3E1640 3线,亮通,M12,3针插头,NPN输出
德国施克SICK传感器,SICK编码器,SICK光电开关,SICK光电传感器,SICK超声波传感器,SICK安全开关,SICK光幕,SICK安全控制器,NTL6-B12,欢迎来电咨询!
  • 电话:15121131275
  • email:zhuokun0727@163.com
