当前页面: 首页 >供求信息 >麦格米特MV600G高性能矢量控制变频器
供稿:利思远机电设备 2012/4/9 10:26:51
人气:29
  • 型号:MV600G高性能矢量控制变频器
  • 数量:10000
  • 制造商:麦格米特
  • 有效期:2022/4/24 0:00:00
MV600G高性能矢量控制变频器
特点
    MV600G为新一代高性能一体化矢量控制平台,采用了先进的一体化驱动解决方案,实现了同步电机驱动与异步电机驱动的一体化,转矩控制、速度控制、位置控制的一体化,其各项驱动指标均达到业界领先水准,满足各种客户应用的高性能化需求。同时MV600具有完善的防跳闸控制以及适应恶劣电网、温度、湿度和粉尘的能力,大大提高产品可靠性和对现场的适应性。
    MV600G提供模块化扩展方案,在满足客户通用需求的前提下,方便的扩展可以灵活地满足客户行业化及个性化需求。MV600内置PG接口及强大的速度控制、转矩控制、简易伺服功能,实用的过程闭环控制、多功能输入输出端子、脉冲频率给定、简易PLC、主辅给定控制等,满足各种复杂高精度传动应用的要求,对降低系统成本,提高系统可靠性具有极大价值。
    MV600G通过电磁兼容性整体设计,并采用优化PWM控制技术,满足用户对应用场所的低噪音、低电磁干扰的环保要求。
应用
产品规格:
输入输入电压3相380-480V,-15%~10%
输出输出电压(V)额定输入条件下输出3相,0~额定输入电压,误差小于±3%
输出频率(Hz)V/F 0.00~3000Hz,单位 0.01Hz;矢量控制0~650Hz
过载能力HD:150%1分钟,200%额定电流2秒钟
ND:120%1分钟,150%额定电流2秒钟
运行控制方式无PG磁通矢量控制,带PG磁通矢量控制,简易伺服控制,V/F控制,带PGV/F控制
控制最大输出频率V/F控制 3000Hz,其他控制 650Hz
特性调速范围1:200(无PG磁通矢量控制);1:1000(带PG磁通矢量控制,简易伺服控制)
 速度控制精度±0.2% (无PG磁通矢量控制);±0.02%(带PG磁通矢量控制,简易伺服控制)
 速度波动±0.3% (无PG磁通矢量控制);±0.1%(带PG磁通矢量控制,简易伺服控制)
 定位精度< ±1线脉冲
 转矩响应<5ms(带PG磁通矢量控制,简易伺服控制)<10ms(无PG磁通矢量控制)
 转矩控制无PG磁通矢量转矩控制精度7.5%,带PG磁通矢量转矩控制精度5%,简易伺服控制5%
 起动转矩0Hz  150%(无PG磁通矢量控制),0Hz  200%(带PG磁通矢量控制)
主要功能:
频率给定键盘∧∨给定;端子UP/DN给定;串行口通信给定;AI模拟给定;端子PULSE给定;内部PLC运行;过程闭环PID;16段速;PLC卡或者总线给定 ;上述各种给定方式之间的主辅叠加;
速度与转矩控制速度控制转矩限幅;转矩控制速度限幅;速度与转矩模式切换;过转矩/欠转矩检测告警;速度偏差检测与告警;零伺服功能;转矩给定加减速时间;惯量/力矩补偿;转矩偏置;弱磁控制;
起停功能防反转功能;上电自启动与自启动等待时间;转速跟踪;启动延迟时间;启动频率与启动频率保持时间;启动直流制动;停机驻留频率与时间;停机直流制动;休眠功能(PID调节),瞬停不停
加减速功能4套加减速时间,可切换;停机急减速功能;掉电稳停功能;S曲线加减速;跳频运行
制动能耗制动:MV600系列75kW及以下内置制动单元,制动率0-100%
直流制动:起始频率0-60Hz,时间0-30s,制动电流0-100%
电机自整定异步电机参数优化,支持静止与旋转整定;同步电机角度自学习
V/F曲线多套V/F曲线;转矩提升;自动电压调节(AVR);下垂控制;自动节能运行;
多电机控制支持矢量控制的一拖多(同时在线);内置两套电机参数,支持离线切换
  • 电话:0531-58661108
  • 传真:0531-58661108
  • email:lisiyuanjidiansb@163.com
更多内容请访问 利思远机电设备(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011102609232700001)
上一篇:1756-IM16i I / O模块
下一篇:MVI46-AFC
