- 数量:888
- 有效期:2022/4/27 0:00:00
绝对值编码器、绝对值旋转编码器、绝对值光电编码器-上海精芬机电长期销售
绝对值编码器(旋转型):
从机械构造上简单点分类就是:单圈型绝对值编码器和多圈型绝对值编码器。
绝对值编码器常用的输出信号有:SSI,并行,RS485,CANopen,PROFIBUS,DeviceNet,模拟信号等。
首先介绍一下绝对值编码器的原理:
绝对值编码器的光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线。。。。。。编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由光电码盘的机械位置决定的,它不受停电的干扰影响。
绝对编码器由机械位置决定的每个位置是唯一的,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的稳定性大大提高了。
绝对值编码器从单圈到多圈的转换如下:
旋转单圈绝对值编码器,以转动中测量光电码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的编码只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈绝对值编码器。
如果要测量旋转超过360度范围,就要用到多圈绝对值编码器。
编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理(国内有些厂家通过电池记忆也能达到多圈的效果,但这种多圈为伪多圈,不建议使用),当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码唯一不重复,而无需记忆
- 电话:021-39536219
- 传真:021-39536217
- email:shjingfen@163.com
