- 型号:8260
- 数量:999
- 制造商:福州盛博电子有限公司
- 有效期:2022/5/16 0:00:00
一、产品概述
电流输出快响应天车防撞雷达探测器,设计本产品的目的是用于测量快速移动物体接近或远离的位置。产品极限位置有效探测响应速度40ms,极限探测距离20 米;最小探测物体反射面积1 平方米(测量范围在0.5 米至10 米之间);产品在测量范围1 米至12 米之间使用最为理想,测量距离误差约±5mm。产品出厂标准设置参数:位置有效探测响应速度80ms,测量范围1.5 米至12.5 米;电流输出范围:0mA 到20mA,电流等效距离为1mA=1000mm。本产品可广泛应用于工业现场厂区车具物体/物件(移动速度不超过2 米/秒)的移动防撞、物位接近和安全生产管理等领域等。
二、工作原理
该产品由香港昂立电子研究机构设计,采用智能自整定回波跟踪技术非接触测量方式,运用微合波导工艺设计和超宽带回波捕捉跟踪/发射能量调节控制技术,解决了快速测量及脉冲调节稳定的问题。采用阿尔皮斯天线设计总增益为23dB,半功率波束宽度约为5o;有效物位测量快速响应时间80ms,每秒探测脉冲数60 次。
三、产品特点
1. 非接触式测量
2. 高精度、高稳定性、高可靠性
3. 使用寿命长
4. 结构精巧、环境适应性强
5. 不需定期重标和维护
6. 安装方便
四、技术参数
供电电源:24V±2.4VDC
工作温度:电子仓:T2 级:-25℃ ~+70℃
输出形式: 0 ~20mA(根据型号不同而不同)
输出温漂: 50ppm/℃
产品功耗: ≤70mA
电子仓外壳材料:铝合金
引线方式: 屏蔽电缆线连接,默认长度1m(也可根据用户要求订制)
防爆类型: TBD
防护等级: TBD
安装形式:螺纹安装或者用户特殊定制(根据型号不同而不同)
- 电话:15377936001
- 传真:0591-83850481
- email:ying_hk@anlysun.com
