- 型号:GTBG8110
- 数量:1000000
- 制造商:温州市固泰照明电器有限公司
- 有效期:2020/1/1 0:00:00
厂用防爆无极灯 GTBG8110
我公司主营固定式防爆照明系列产品、固定式专业照明系列产品、移动式防爆照明系列产品、移动式专业照明系列产品、厂用防爆电器及配件,产品畅销全国各大石油、化工、医药、军工等各工程,销售网络覆盖全国各大中城市,可随时为用户提供快捷周到的服务。
适用范围
可用于1区、2区,IIA、IIB类T6及以下温度组别的爆炸性气体环境;
厂用防爆无极灯在石油、化工、冶炼、钢铁等易燃易爆工作场所作固定照明。
性能说明
1. 严格按照国家防爆标准进行生产与控制,隔爆型最高防爆等级,防爆性能可靠;
2.常用防爆无极灯 配装新一代免维护节能光源--------无极光,无频闪,光效高,光衰小,寿命长达80000H,实现免维护,显示指数RA高达99,功率因数高达0.9以上,可以立即冷启动、热启动;
3. 采用高科技喷涂技术,防腐等级达到WF2,确保灯具在盐雾等恶劣环境不腐蚀;
4. 良好的电磁兼容性,不会对周围环境或电气设备造成电磁干扰;
5. 厂用防爆无极灯带专用电缆引入装置,密封性能良好,可直接钢管或电缆布线。
6. 安装方式可选用吊杆式、壁挂式、吸顶式等多种安装方式。
基本参数
额定电压(V/Hz) | 引入电缆(mm) | 防护等级 | 防腐等级 | 距高比 | 防爆标志 | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
220/50 | Ф8~Ф14 | IP66 | WF2 | 2.5 | Exde IIB T6 | Ф214X305 | 4 |
光源配置
型号规格 | 光源 | 额定功率(w) | 光通量(lm) | 平均寿命(h) |
GTBG8101-W40 | 无极灯 | 40 | 3200 | 80000 |
注意事项:
1、收货时请仔细检查在运输过程中是否有产品损坏现象,如外壳划伤、裂痕、玻璃和灯泡破碎等;
2、产品开箱后请检查包装箱内的附件是否齐全,如使用说明书、产品合格证、安装配件等;
3、灯具安装后,供电前应检查灯具的接线方式是否正确,安装是否牢固,确保安全后才可正常供电;
4、安装及更换灯泡时,应使用相同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应更换相应配套的镇流器;
5、灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸;
6、光源冷启动时间为(3~10)分钟,灯泡在高温状况下不能重启动属正常现象,建议等灯泡稍微冷却后再启动;
7、拆装、维护灯具时,应由专业人员操作,发现有不正常现象应断电报修,不是专职维修人员不准擅自进行维修;
8、操作前必须先断开电源,同时确保灯具可靠接地。
温馨提示:为了您的资金安全,下单时无需支付货款;提交定单后,客服将与您联系办理货款、增值税发票等业务!
- 电话:0577-62072183
- 传真:0577-62078719
- email:2862342922@qq.com
