- 型号:GTBG8210
- 数量:1000000
- 制造商:温州市固泰照明电器有限公司
- 有效期:2020/1/1 0:00:00
防爆泛光灯 GTBG8210
我公司主营固定式防爆照明系列产品、固定式专业照明系列产品、移动式防爆照明系列产品、移动式专业照明系列产品、厂用防爆电器及配件,产品畅销全国各大石油、化工、医药、军工等各工程,销售网络覆盖全国各大中城市,可随时为用户提供快捷周到的服务。
产品概述:
1、严格按照国家防爆标准进行生产与控制,隔爆型最高防爆等级,防爆性能可靠;
2、防爆泛光灯采用优质铝合金压铸成型,外表面高科技喷涂处理,抗冲击和防腐蚀能力强;
3、 透明罩采用耐高温钢化玻璃,通过严格的冲击试验,透光性能好,抗冲击能力强;
4、光源及电器全部采用进口知名品牌,功率因数高达0.9以上,功耗和温升低、工作性能稳定;
5、防爆泛光灯具有良好的电磁兼容性,不会对周围环境或电气设备造成电磁干扰;
6、 体积小,重量轻,可采用吊杆式、壁挂式、和路灯式等多种安装方式,操作简单方便;
7、进线口设有专用电缆引入装置,密封性能良好,可直接钢管或电缆布线。
运输时:
1、运输时将灯具应装在所配备的包装箱内,并加装泡沫减震,防止破损
2、按照包装箱上所示的贮运标志进行严格控制,以防灯具破损等
验收时:
收货时检查在运输过程中是否有外观损坏,如外壳划伤,透明件裂痕等,包装箱内的附件是否齐全,如使用说明书、产品合格证、安装配件等;
安装时:
1、安装时必须由专业人员或专业电工进行安装;安装前务必检查灯具铭牌上所列参数和安装使用条件是否与实际使用条件相符;
2、安装环境应不超过海拔2000m;
3、安装环境温度为-20℃~+40℃,周围空气相对湿度不大于95%;
4、 应安装在无明显摇动、无冲击、无滴水以及无足以腐蚀金属而破坏绝缘的气体和导电灰尘的地
5、 安装后应确认灯具已可靠接地!
6、 灯体引入口配置密封圈及压紧装置,应压紧密封圈,以确保引入装置处的密封性能;
7、腔内电气间隙不小于5mm,爬电距离不小于6.3mm。
使用时:
1、 灯具安装后,供电前应检查灯具的接线方式是否正确,安装是否牢固等,确保安全后才可正常供电;
2、使用中,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸;
维护时:
1、维护时必须先切断电源后方可开盖,“严禁带电开盖”;
2、 维护时应确保腔内电气间隙不小于5mm,爬电距离不小于6.3mm;
3、维护时应注意保护隔爆面(隔爆螺纹),避免划伤、磕碰损坏隔爆面(隔爆螺纹),检修完毕后,应在隔爆面涂上204-1防锈油;
4、 维护时应检查隔爆腔内灯座、光源及增安腔内镇流器、触发器等有无损坏现象,如有损坏,应及时与生产商联系更换,不得擅自采用其它元件代替;
5、 维护时应检查引入口内密封圈有无老化,若出现老化现象,应及时更换,以确保其密封性能;
6、 更换灯泡时,应使用相同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应更换相应配套的镇流器;
7、为了使灯具性能更稳定,光效更高,并减少使用维护成本,建议配置OSRAM(欧司朗)品牌的光源(灯泡);
8、光源启动时间为3~10分钟,热态状况下灯具不能启动属正常现象,灯具在热态下重启动之前,建议等灯泡冷却后再启动;
9、现场使用人员应了解灯具的性能,发现有不正常现象应断电报修,不是专职维修人员不准擅自进行维修。
温馨提示:为了您的资金安全,下单时无需支付货款;提交定单后,客服将与您联系办理货款、增值税发票等业务!
- 电话:0577-62072183
- 传真:0577-62078719
- email:2862342922@qq.com
上一篇:防爆泛光灯 BAT52系列
