船用防爆控制箱,船用防爆箱,船用防爆电控箱厂家
2012/4/22 11:01:01
0 人气:7
- 型号:DBG
- 数量:10000
- 制造商:乐清合康
- 有效期:2019/5/7 0:00:00
船用防爆箱 █ 适用范围 1.适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所; 2.适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境; 3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区; 4.适用于温度组别为T1—T6的环境; 5.适用于船用,化工设施等爆炸性危险环境; █ 产品特点 1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型或钢板焊接成型 2. 本产品为隔爆型防爆结构,开关箱采用隔爆型结构; 3. 采用模块化设计,各种回路可以自由组合; 4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器,通过操作防爆客体外的手柄而实现分合; 5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构,结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好; 6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能; 7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质; 8. 布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可; 9. 可根据用户要求特殊定制; █ 技术参数 防爆标志:ExdeIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6; 额定电压:AC220/380V, 非标准电压:12V/24V/36V/127V/660V; 总开关电流:10A—800A;分开关电流:1A—630A; 防护等级: IP65/IP68; 螺纹规格:DN15-DN100/G1/2-G4寸 引入线规格:直径6mm-80mm;引出线规格:直径6mm-80mm; 引入引出方向:上进上出,下进下出(可按客户要求不受限制)
- 电话:0577-57198619
- 传真:0577-27877011
- email:hekangfb8@163.com
工控宝APP下载安装
