- 型号:BXM-G
- 数量:按客户的需求销售
- 制造商:顺新防爆
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
【优质304】不锈钢防爆配电箱/【精品推荐】不锈钢防爆配电箱/【厂家直销】不锈钢防爆配电箱
订购热线:0577-62618206/13868784267 联系人:胡海辉
我公司生产的不锈刚防爆配电箱主要适用于石油、化工,实验室,医院,仓库,库付货台、不锈刚防爆配电箱铁路油槽,烟花厂,纺织厂,车及液化气装卸等易燃易爆场所作静电接电保护,使防爆环境下可以得到更安全可靠的保证。
我公司提供的不锈刚防爆配电箱的选型资料如下:请全国各地的顾客朋友们参照参照,不锈刚防爆配电箱如有不了解或是不明白的地方请你来电我公司 ,我公司技术人员会为你解答,我们的产品以及服务是优质的,感谢你的查阅。
只要你一个电话,不锈钢防爆箱送到家,本公司主打产品 不锈钢防爆配电箱
1、外壳材质可为各种牌号的不锈钢板,采用自动保护气体焊焊接,焊接后表面经过特殊的抛光工艺处理,外形美观、表面不锈钢光泽亮丽,适用于各种强腐蚀爆炸环境;
2、内装CN65、NC100H高分断小型断路器、接触器、热继电器、按钮及指示灯等元件,可作为照明、动力电机控制用途;
3、具有过载、短路保护功能;
4、模块结构,各种回路可根据需要自由组装;
5、可根据用户要求特制,如加装电泳保护器、电流表、电压表等;
6、可提供现场技术服务,帮助用户根据现场作业环境进行产品选型或设计,以达到符号国家标准要求。
7、钢管或电缆布线。
a. 接线箱按照GB3836.1~3-2000标准要求设计制造,并经国家指定检验机关检验合格,颁发合格证;
b. 接线箱可采用ZL102铸铝合金铸造成型,或采用高强腐不锈钢板焊接而成,或经济型的钢板焊接而成,进出线口方向、数量、端子数及公称直径可根据用户要求任意变化,钢管布线和电缆布线均可,电缆布线须配备电缆夹紧密封接头。
3、安装与维修
3.1安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符;
3.2检查所有紧固件是否有松动现象,如有松动应加以紧固;
3.3接线箱的内外接地必须良好可靠;
3.4安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧,保证密封及电缆不得松动,不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以封堵;
3.5维修检查时必须先断开电源后方可开盖;
4、订货须知
订货时应写清接线箱的完整型号、名称、规格及订货数量。
例:BJX-20/30防爆接线箱,端子数为20个、额定电流为30A、上方进线、进线口螺纹1*G20,1个,下方出线,出线口螺纹2*G15,4个。
- 电话:0577-62618206
- 传真:0577-62618387
- email:1464380266@qq.com
