- 型号:HR-901GB
- 数量:1000
- 制造商:ZXKJ
- 有效期:2033/5/11 0:00:00
北斗卫星授时系统|北斗卫星同步时钟|NTP时间服务器北斗卫星授时系统|北斗卫星同步时钟|NTP时间服务器
北斗卫星授时系统|北斗卫星同步时钟|NTP时间服务器 北斗卫星授时系统|北斗卫星同步时钟|NTP时间服务器
北斗卫星时钟是针对计算机、自动化装置等进行校时而研发的高科技产品,北斗卫星时钟从我国北斗卫星上获取标准的时间信号,将这些信号通过各种接口传输给自动化系统中需要时间信息的设备(计算机、保护装置、故障录波器、事件顺序记录装置、安全自动装置、远动RTU),这样就可以达到整个系统的时间同步。
北斗卫星时钟以北斗信号作为时间源,同时可选GPS、B码、CDMA、原子钟等时间源。北斗卫星时钟产品采用全模块化结构设计,不仅实现了板卡全兼容,还提供了丰富的信号接口资源和开放式特殊接口设计平台,具备优异的兼容能力。可提供多路NTP/SNTP信号、PTP信号、脉冲信号(1PPS/M/H,空接点、差分、TTL、24V/110V/220V有源、光)、IRIG-B信号(TTL、422、AC、光)、DCF77信号、时间报文(RS232、RS422/485、光),可以满足不同设备的对时接口要求,广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、安防、石化、冶金、水利、国防、医疗、教育、政府机关、IT等领域。北斗卫星时钟设备采用表面贴装技术生产,以高速芯片进行控制,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单、免维护等特点,适合无人值守。
北斗卫星时钟设备的特点:
1.高品质的工业级元件,高水准的电气设计,高密度集成的电路结构,使装置拥有优异的电气隔离和电磁屏蔽表现,整机无可调节器件,极大提高了装置抗干扰性能与可靠性保障。
2.自保持能力强,装置收不到卫星信号后,自保持能力优于0.42μS/min。
3.支持单星授时模式,适用于收星效果不佳的情况,有屋顶和贴窗天线可供选择。
4.采用双核处理器,精度高,同步快。
5.北斗接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计,信号接收可靠性高,不受电厂/变电站地域条件和环境的限制。
6.装置具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作。
7.装置有电源中断、北斗失步告警多路报警(继电器干接点)信号输出,在线监控装置的运行状况。
8.有多种工作状态指示,便于运行值班人员的日常巡视。
9.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便。
10.装置提供一路可编程的TTL脉冲信号(1PPS/1PPM/1PPH)供时钟的准确度指标测试。
11.装置可通过数码管显示跟踪到的有效卫星个数,在线显示装置的收星状况。
北斗卫星时钟装置详细参数:
1.时间源:北斗、GPS、CDMA、IRIG-B、恒温晶振OCXO、原子钟可选;
2.电源:220V/110V交、直流自适应,双电源冗余;
3.北斗接收机:通道6;接收机灵敏度-157.6dBW;冷启动首捕时间≤2秒;失锁重捕时间≤1 秒;1PPS精度优于100nS。
4.平均无故障间隔时间(MTBF)≥150000小时,正常使用条件下无须维护。
5.授时精度:脉冲、B码0.1μS,串口10μS ,NTP/SNTP为1-10ms;
6.外形尺寸:1U/2U、
7.天线长度标配
北斗卫星时钟产品质量服务:
1.作为北斗卫星时钟设备专业供应商,产品正在近万个现场稳定运行,品质有所保证。
2.我司北斗卫星时钟三年免费质保,终生维护。软件采取一次购买终身免费升级。
3.客户享受全程无忧服务,现场在线运行设备出现故障,维护人员24小时内到达现场(特殊情况12小时内),维护时间一般不大于30分钟。
- 电话:15900725610
- 传真:60702422
- email:522508213@qq.com
