当前页面: 首页 >供求信息 >胶垫!!详情:五星绝缘胶垫
胶垫!!详情:五星绝缘胶垫
供稿:wuxing601 2012/5/4 11:39:31
人气:20
  • 型号:wx
  • 数量:90000
  • 制造商:河北五星电力设备有限公司
  • 有效期:2022/5/19 0:00:00
系人:五星A2   张东15369356027  QQ1903588236 热线电话0311-85521601
河北五星设备有限公司品【绝缘胶板】被中轻产量保障中心授予“河北省达标合格企!!!!
河北五星设备有限公司供应绝绝缘胶静电
绝缘胶垫\绝缘胶\绝缘\绝缘\绝缘垫特点:
物理机械性能良好,具有良的绝缘性能,可在干燥的-35~+100!!!℃空中介要求高的境中工作。通43KV测试,正常工作在660V状态下。
    绝缘胶垫一般铺设在配电柜前方,或者配室的地面上,黑色的便宜一些,色和绿色的要一些,在根据来说河北石家庄出的都不,有防滑的胶垫静电胶垫
1. 国电力系用的1758位(变电所机房)行合作,品品得一致好
2. 邢台烟草公司38000米的物流中心地面工程。
3. 河北省委迎宾馆-----山迎宾馆的整机房地面工程。
4. 天津地号线、二号线的机房地面工程。
河北五星设备有限公司绝缘胶垫采用原生制成,有刺鼻味,绝缘性好,寿。市面上有一种绝缘胶垫,那是再生,有刺鼻性味,也可以绝缘,但是寿命不时间长了就泡。因此用五星绝缘胶垫,可靠的保!!!
1. 我公司的品是采用NRSBR绝缘性能良的非制作
2. 我公司不含次再生和仁塑料成分
3. 表面阻和体积电定,位面比重大、平展性能好,物理性
4. 我公司的品耐酸耐耐油耐高,色系大方美,工压达准要求。
绝缘胶垫
1
绝缘胶垫
1)按照
电压可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv
2)按
色可分:黑色胶垫胶垫绿胶垫
3)按厚度可分
2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.
2
绝缘胶垫绝缘细则
4mm
绝缘胶垫电压 5kv绝缘胶垫
5mm
绝缘胶垫电压5kv 绝缘胶垫
6mm
绝缘胶垫电压10kv 绝缘胶垫
8mm
绝缘胶垫电压10kv 绝缘胶垫
10mm
绝缘胶垫电压15kv 绝缘胶垫
12mm
绝缘胶垫电压35kv 绝缘胶垫
330KV-35KV 绝缘胶垫 厚度:10mm 12mm 比重:18.4KG/m2 22 KG/m2 色:绿,黑 415KV绝缘胶垫特点:物理机械性能良好,具有良的绝缘性能,可在干燥的-35~+100℃空中介要求高的境中工作。通43KV测试,正常工作在660V状态下。广泛用于变电站、发电厂、配房、试验室友以及野外带电等使用。应储存在干燥通境中,源,离地面和20cm以上。避免受酸和油的染,不要露天防止避免光直射
河北五星设备有限公司始终坚至上、量第一的原,愿以同类产品中更惠的价格,更上乘的量,更快捷的方式,广大用提供更完美的服
【河北五星电力设备有限公司本公司提供15kv/20kv/25kv/30kv/35kv绝缘胶垫】
【绝缘胶垫】【耐高压绝缘胶垫】最好最优惠厂家, 低压绝缘胶垫、高压绝缘胶垫、橡胶绝缘胶垫、5kv绝缘胶垫、10kv绝缘胶垫、20kv绝缘胶垫、25kv绝缘胶垫、35kv绝缘胶垫
系人:河北五星张东A2
系方式:0311--85521601
手机:15369356027
扣扣:1903588236
  • 电话:0311-85521601
  • 传真:0311-85521601
  • email:1903588236@qq.com
