PSKD310/16 PSKD312/12德国二极管
2012/5/8 12:41:14
0 人气:11
- 型号:PSKD312/12
- 数量:333
- 有效期:2018/5/23 0:00:00
PSKD312/12经放大,BG1将有一个放大了β1倍的集电极电流IC1。因为BG1集电极与BG2基极相连,IC1又是BG2的基极电流Ib2。BG2又把比Ib2(Ib1)
放大了β2的集电极电流IC2送回BG1的基极放大。如此循环放大,直到BG1、BG2完全导通。实际这一过程是“一触即发”的过程,对可控硅来说,
触发信号加入控制极,可控硅立即导通。导通的时间主要决定于可控硅的性能。
可控硅一经触发导通后,由于循环反馈的原因,流入BG1基极的电流已不只是初始的Ib1,
而是经过BG1、BG2放大后的电流(β1*β2*Ib1)这一电流远大于Ib1,足以保持BG1的持续导通。
此时触发信号即使消失,可控硅仍保持导通状态只有断开电源Ea或降低Ea,
使BG1、BG2中的集电极电流小于维持导通的最小值时,可控硅方可关断。当然,如果Ea极性反接,
BG1、BG2由于受到反向电压作用将处于截止状态。这时,即使输入触发信号,可控硅也不能工作。
反过来,Ea接成正向,而触动发信号是负的,可控硅也不能导通。另外,如果不加触发信号,
而正向阳极电压大到超过一定值时,可控硅也会导通,但已属于非正常工作情况了。
可控硅这种通过触发信号(小的触发电流)来控制导通(可控硅中通过大电流)的可控特性,
正是它区别于普通硅整流二极管的重要特征。
普通可控硅的三个电极可以用万用表欧姆挡R×100挡位来测。大家知道,晶闸管G、K之间是一个PN结(a),
相当于一个二极管,G为正极、K为负极,所以,按照测试二极管的方法,找出三个极中的两个极,测它的正、
反向电阻,电阻小时,万用表黑表笔接的是控制极G,红表笔接的是阴极K,剩下的一个就是阳极A了。
标准二极管模块
特点:
*JEDEC TO-240 AA 国际标准封装
*直接铜敷 Al2O3 陶瓷底板
*平面钝化芯片
*隔离电压3600伏
*阻断电压高达1800伏
*低正向压降
*适用于PCB焊接的引线端子
*符合 UL认证,E 148688
应用:
*直流电流设备
*脉宽逆变器的输入整流器
*脉宽逆变器的直流电源
*直流电机接地电源
*直流电源电池
标准二极管模块
PSKD26/08
PSKD26/12
PSKD26/14
PSKD26/16
PSKD26/18
PSKD44/08
PSKD44/12
PSKD44/14
PSKD44/16
PSKD44/18
PSKD56/08
PSKD56/12
PSKD56/14
PSKD56/16
PSKD56/18
PSKD72/08
PSKD72/12
PSKD72/14
PSKD72/16
PSKD72/18
PSKD95/08
PSKD95/12
PSKD95/14
PSKD95/16
PSKD95/18
PSKD142/08
PSKD142/12
PSKD142/14
PSKD142/16
PSKD142/18
PSKD172/08
PSKD172/12
PSKD172/14
PSKD172/16
PSKD172/18
PSKD220/08
PSKD220/12
PSKD220/14
PSKD220/16
PSKD250/08
PSKD250/12
PSKD250/14
PSKD250/16
PSKD250/18
PSKD255/14
PSKD255/16
PSKD255/18
PSKD310/08
PSKD310/12
PSKD310/14
PSKD310/16
PSKD310/18
PSKD312/12
FP15R12W1T3
FP15R12YT3
FP15R12KS4C
FP25R12KS4C
FP35R12KS4C_G
FP50R12KS4C
FP35R12KT4
FP35R12KT4_B11
FP50R12KT4
FP50R12KT4_B11
FP75R12KT4
FP75R12KT4_B11
FP100R12KT4
FP100R12KT4_B11
FP10R12NT3
FP10R12W1T3
FP10R12YT3
FP10R12YT3_B4
FP10R12W1T4
FP10R12W1T4_B3
FP15R12W1T4
FP25R12W2T4
FP35R12W2T4
BSM25GAL120DN2
BSM50GAL120DN2
BSM75GAL120DN2
BSM100GAL120DN2
BSM100GAR120DN2
BSM150GAL120DN2
BSM150GAR120DN2
BSM200GAL120DN2
BSM200GAR120DN2
BSM100GAL120DLCK
BSM150GAL120DLC
BSM200GAL120DLC
BSM300GAL120DLC
BSM300GAR120DLC
DF200R12KE3
DF300R12KE3
DF400R12KE3
FD200R12KE3
FD300R12KE3
FD400R12KE3
FD600R12KF4
FD400R12KE3_B5
BSM50GB60DLC
BSM75GB60DLC
BSM100GB60DLC
BSM150GB60DLC
BSM200GB60DLC
BSM300GB60DLC
FF200R06KE3
FF300R06KE3
FF400R06KE3
FF200R06ME3
FF300R06ME3
FF400R06ME3
FF450R06ME3
FF600R06ME3
F4-100R06KL4
F4-150R06KL4
F4-200R06KL4
F4-30R06W1E3
F4-50R06W1E3
F4-75R06W1E3
BSM30GD60DLC
BSM50GD60DLC
BSM75GD60DLC
BSM100GD60DLC
BSM150GD60DLC
BSM200GD60DLC
BSM20GD60DLC_E3224
BSM30GD60DLC_E3224
BSM50GD60DLC_E3226
FS50R06KE3
2MBI150U4B-120
2MBI150U4H-120
2MBI200U4B-120
2MBI200U4H-120
2MBI200U4D-120
2MBI300U4H-120
2MBI300U4E-120
2MBI400U4H-120
2MBI450U4E-120
2MBI100U4H-170
2MBI150U4H-170
2MBI200U4H-170
2MBI300U4H-170
2MBI400U4H-170
6MBI50U4A-120
6MBI75U4A-120
6MBI75U4B-120
6MBI100U4B-120
6MBI150U4B-120
6MBI225U4-120
6MBI300U4-120
6MBI450U4-120
6MBI75U4B-170
6MBI100U4B-170
6MBI150U4B-170
6MBI225U4-170
6MBI300U4-170
6MBI450U4-170
6MBP15RH-060
6MBP20RH-060
6MBP30RH-060
6MBP50RA060
6MBP75RA060
6MBP100RA060
6MBP150RA060
6MBP200RA060
6MBP300RA060
7MBP50RA060
7MBP75RA060
7MBP100RA060
7MBP150RA060
7MBP200RA060
7MBP300RA060
6MBP50RTB060
6MBP75RTB060
6MBP100RTB060
6MBP150RTBA060
7MBP50RTB060
7MBP75RTB060
7MBP100RTB060
7MBP150RTB060
6MBP25RA120
6MBP50RA120
6MBP75RA120
6MBP100RA120
6MBP150RA120
7MBP25RA120
7MBP50RA120
7MBP75RA120
7MBP100RA120
7MBP150RA120
6MBP50TEA060
6MBP75TEA060
6MBP100TEA060
6MBP150TEA060
7MBP50TEA060
7MBP75TEA060
6MBP25TEA120
6MBP50TEA120
6MBP75TEA120
7MBP25TEA120
7MBP50TEA120
- 电话:0512-86887767
- 传真:0512-82092168
- email:linyiling888@126.com手机:18962681747
上一篇:PSKD310/14原装进口
下一篇:1770-CD10数据电缆
工控宝APP下载安装
