- 型号:BKFR-50
- 数量:按客户的需求销售
- 制造商:顺新防爆
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
【防爆空调】||【防爆空调厂家直销】||【防爆空调市场价格】
防爆配电箱、防爆控制箱、防爆接线箱、防爆照明配电箱、防爆动力配电箱、BQJ防爆自藕减压起动箱、BXQ防爆星三角起动箱、不锈钢防爆配电箱、不锈钢防爆控制箱、不锈钢防爆接线箱、BXX51防爆动力检修箱、BXS防爆检修电源插座箱、BKFR防爆空调、格力防爆空调、美的防爆空调、海尔防爆空调、防爆除湿机、防爆灯具、BMC系列防爆马路灯、BAP52防爆平台灯、BTD系列防爆泛光灯、BFd系列防爆投光灯、Bcd系列隔爆型防爆灯、NSC9200防眩泛光灯、BFC8120内场防爆强光泛光灯、BFC8140内场防爆灯、BTC8210防爆投光灯、BT35防爆轴流风机、BFA防爆排风扇、NGB防爆挠性连接管等。
防爆电器类:防爆空调,防爆除湿机,防爆电铃,防爆插接装置,防爆插销,防爆镇流器,防爆变压器,防爆轴流屋顶风机,防爆壁式排风扇,防爆轴流风机,防爆吊风扇,防爆变频调速箱,防爆软起动器,防爆自耦减压电磁起动箱,防爆综合电磁起动器,防爆电磁起动器,防爆控制按钮,防爆行程开关,防爆转换开关,防爆照明开关,防爆断路器,防爆控制箱,防爆配电柜,防爆检修电源插座箱,防爆动力电磁启动配电箱,防爆照明动力配电箱,防爆检修箱,防爆操作柱。
防爆全塑类:防爆防腐电表,防爆防腐接线箱,防爆防腐电源插座箱,防爆防腐插接装置,防爆防腐断路器,防爆防腐照明动力配电箱,防爆防腐转换开关,防爆防腐照明开关,防爆防腐主令控制器,防爆防腐控制箱,防爆防腐操作柱。
防爆管件类:防爆对讲机,防爆电话(带耦合器),防爆仪表,防爆挠性连接管,防爆穿线盒,防爆接线箱,防爆吊灯盒,防爆接线盒。
防水防尘防腐电器类(三防灯具类):防水防尘防腐接线箱,防水防尘防腐电源插座箱,防水防尘防腐插接装置,防水防尘防腐照明动力配电箱,防水防尘防腐控制箱,防水防尘防腐电磁起动器,防水防尘防腐断路器,防水防尘防腐照明开关,防水防尘防腐全塑主令电器,防水防尘防腐操作柱,防水防尘操作柱,防水防尘防腐镇流器,防水防尘灯,防水防尘防腐全塑荧光灯,防水防尘防腐灯。
产品特点:
它与防爆柜式空调的差异是:不占用场地空间,使有效的空间尽量释放出来,是最常见也是最普通的防爆制冷(制热)产品,适用于12~19平方米的空间,具体范围请看下列图表。
◆ 防爆空调按性能为单冷型和冷暖型两种,按结构形式可分为窗机、分体挂壁式、分体柜式三种;
◆ 防爆空调是在优质名牌空调的基础上,按照GB 3836系列标准的要求进行防爆设计,采用特殊加工工艺和制造方法进行防爆加工处理;
◆ 防爆空调管路连接安装和普通空调一样,电气连接一定要按防爆电器安装工艺要求,先将电源引入防爆控制箱,再从防爆控制箱分别引入到室内机和室外机;
◆双排蒸发器、冷凝器 制冷制热更快,折式蒸发器:采用大直径贯流风扇,提高风量,降低噪音,同时有效提高制冷制热能力及效率。冷凝器:优化齿形设计的高效内螺纹铜管,润周大,阻力降小,齿顶的拉薄作用大,优化扰动程度,有效提高了冷凝器热效率。采用优化齿形设计的高效内螺纹铜管,有效增大冷媒热交换面积,提高热交换效率,达到高效节能的目的,优化后的内螺纹铜管,润周面积、润周周长、汽化核心数将产生本质性的变化。
◆ 可根据用户要求,对现场特殊空调设备进行防爆处理。例如:大型冷水机组、冷冻机组、中央空调设备以及特殊安装形式的空调设备进行防爆处理,我们将设计制造方案,提交用户查,必要时,可根据用户要求,申请国家级防爆检测中心在现场进行产品防爆性能检测;
◆ 所有防爆空调出厂时,均附有全套产品技术资料和安装使用说明书,请用户务必严格按说明书的要求进行安装和维护使用;
◆ 产品结构紧凑,造型美观大方,安装维护方便;
◆ 高效节能、低噪音;
◆ 钢管或电缆布线。
★整机采用国际领先超弱电技术隔离本质安全型电路,经特殊工艺制造和防爆处理,产品的设计、制造严格按产品严格按照国家相关标准:
GB 3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》
GB 3836.2-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》
GB 3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型“e”》
GB 3836.4-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型“i”》
GB 3836.9-2006 《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》
★产品表面采用最高表面温度限制保护技术和全面的防静电技术,及多种安全保护技术;
★宽电压设计,适应野外不稳定电源,电压;220V/50Hz、220V/60Hz、110V/50Hz;
★防爆标志:Exibdm II BT4,Exibdm II CT4.
- 电话:0577-62618206
- 传真:0577-62618387
- email:1464380266@qq.com
