当前页面: 首页 >供求信息 >PSAP4B控制器
PSAP4B控制器
2012/5/11 10:37:42
0 人气:7
  • 型号:PSAP4
  • 数量:800
  • 制造商:上海乾仪自控阀门制造有限公司
  • 有效期:2019/5/26 0:00:00
伺服放大器PSAP4B
产品详情:伺服放大器PSAP4B
电动执行机构配套的电子比例式伺服电路,采用SMT工艺技术,具有体积小,可靠性高等特点。该电路将控制电动执行机构4-20mA电流信号,与执行机构当前位置信号进行比较,并根据偏差情况,控制执行机构的开或关动作,使执行机构位置与输入信号平衡。 PSAP4B在实现执行机构随输入4-20mA信号动作的同时,还向系统提供一组与工作电源、输入信号相隔离的4-20mA位置信号。 PSAP4B能方便地调整执行机构的起始位置和行程;可以方便地实现正/反作用的切换;设置当输入信号出现故障时执行机构置为全开、全关或保持状态。
1.
工作原理
位置信号变换电路将反映执行机构位置的1000欧三线滑线电阻信号的变化情况转为4-20mA。控制输入与位置信号同时送到偏差放大器进行比较,比较结果控制固态开关的通断,实现对执行机构的开或关控制。根据控制要求调整灵敏度,可以改变跟踪精度和消除因机械惯性可能产生的振荡。
2.
技术参数
源:220V 50Hz
耗:5VA
开关容量:150VA24V 50VA
输入信号:4-20mA
输入阻抗:150Ω
输出信号:4-20mA(有源隔离输出)
负载能力:4-20mA≤350Ω
绝缘电阻:主电路一控制电路:100MΩ500VDC
控制电路一输出电路:100MΩ500VDC
输出电路一主电路:100MΩ500VDC
重复精度:±1%
灵敏度:±0.5-5%FS 滞后:50%灵敏度
3.
附加行程(2WE)和附加力矩(2DE)开关
附加行程(2WE)和附加力矩(2DE)开关为2个一组的附加开关,可以满足当执行器达到适当的位置或转矩时输出2个无源触点信号(220VAC 5A)
4.
/双阀位反馈电位器(POT/POT2
输出1组(POT)或2组(POT2)同阀位值对应的01000Ω电阻信号,作为伺服放大器的阀位反馈输入信号或转送到仪表中作为阀位显示。
5.
加热电阻(HR
安装在执行器内部,使执行器内部保持一定的温度,以避免在低温(-20以下)使用时结霜,而损坏执行器电气元件。
6.
独立位置变送器PSMF
当不需配内置伺服放大器,而只需要输出4-20mA阀位信号时选用。
7.
其它可选应用组件
功能
订货代码
说明
特殊电压
PSMS
115/24VAC380V 3相;24VDC
高的IP防护等级
PSMP
高于标准型的防护等级
就地控制
PSML
实现远程与就地开关切换及就地开//停执行机构
执行机构故障安全自保
PSMR
故障安全自保模式,发生故障后释放机械能驱动阀门到安全位置。
8.特殊电压PSMS
特殊定货时请明确指出电压
  • 电话:021-59100197
  • 传真:0201-59100297
  • email:zhangsong5868@163.com
上一篇:CPA201-220
下一篇:WF-S位发模块
工控宝APP下载安装
