- 数量:122
- 制造商:青岛博盛制冷设备
- 有效期:2058/5/26 0:00:00
螺杆式冷水机
产品说明:
螺杆式冷水机,螺杆式冰水机,螺杆式制冷机,单机头螺杆式冷水机,双机头螺杆式冷水机,工业冷水机,低温冷水机,制药冷水机,激光冷水机,电镀行业专用冷水机,
青岛螺杆式冷水机,济南螺杆式冷水机。
LT低温螺杆式冷冻机组广泛应用于化塑胶、电镀、电子、化工、制药、食品加工、冷冻冷藏等工艺冷却场所。
机组特点:
①采用原装进口国际品牌HANBELL中国台湾(汉钟)高效节能压缩机。
②工业级PLC机组集中控制,配合压缩机的能调系统,可及时准确控制机组制冷量与冷负荷的匹配,保证机组以
最佳效率运行,降低运行费用。内部集成断水、低温、高低压、防冻、缺相、延时启动、逆相、过载、电机过热、油压差
等多项安全保护及处理功能。全中文操作界面,菜单式提示,可任意设置机组运行状态,家电化的操作环境。
③容量控制可采用四段式(100%-75%-50%-25% )或三段式(100%-66%-33%)及无段式控制系统;
④独特内建式油压系统,无须油泵也保证压缩机维持最佳润滑效果油分离器采用双层过滤方式,滤油效果佳,热交换器可发挥最大能力;
⑤高效内螺纹铜管,增强传热效果,更加节能高效。运用最新CAD/CAM设计加工技术,CNC加工中心制作完成,结构紧凑,体积小巧,经久耐用。U型结构的换热管束,可
整体抽出清洗内部水垢,方便维修保养。,杜绝制冷剂泄露现象;
⑥选用全进口钢管和双曲波纹亲水铝箔,有高速钻床等专业设备制造,是钢管与翅片接触更加紧密,换热效率更高,具有体积小,重量轻,结构更加紧凑合理等优点;
项目 型号 LBS-100WSE LBS-130WSE LBS-160 WSE
LBS-200WSE LBS-250WSE LBS-350 WSE
LBS-400WSE LBS-450 WSE
LBS-510WSE LBS-620 WSE
LBS-700WSE
制冷量 KW 114 150 187 228 288 405 475 524 593 719 815
X1000Kcal/h 98 129 161 196 248 349 409 451 511 619 701
压缩机 型式 先进非对称半密双螺杆式
功率 KW 25.8 33.3 40.2 49 60.6 83.4 98.5 108 123.3 152 172
电流 A 47 57 69 84 103 142 168 188 211 259 299
容量控制 0-50-75-100%(25%为启动)
冷凝器 水流量 m3/h 25 33 41 50 63 89 104 115 130 157 178
接管尺寸 DN65 DN65 DN65 DN80 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 DN150 DN150
水压降kpa 45 45 46 49 55 58 65 70 74 72 76
蒸发器 水流量m3/h 19.6 25.9 32.3 39.2 49.6 69.7 81.7 90.2 102.1 123.7 140.3
水压降kpa 49 49 48 50 54 58 67 72 72 73 74
安全保护装置 高低压保护、防水、防热保护(双重)、安全阀、过载保护、过电压、水流保护等
外形尺寸 长mm 2355 2640 2600 3060 3110 3055 3135 3135 3135 3275 3285
宽mm 900 900 900 900 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
高mm 1335 1335 1430 1430 1540 1780 1800 1830 2000 2110 2070
重量 kg 980 1050 1200 1250 1500 2000 2050 3000 3300 3500 3800
项目 型号 -200WDE -250WDE 320WDE -400WDE 500WDE 600WDE 700WDE 750WDE 800WDE 850WDE 900WDWDE
制冷量 KW 228 300 374 456 576 693 810 880 950 999 1048
X1000Kcal/h 196 258 322 392 496 597 698 758 818 860 902
压缩机 型式 先进非对称半密双螺杆式
功率 KW 51.6 66.6 80.4 98 121.2 144 166.8 181.9 197 206.5 216
电流 A 94 114 138 168 206 245 284 310 336 356 376
冷凝器 水流量 m3/h 50 66 82 100 126 152 178 193 208 219 230
接管尺寸 DN80 DN100 Dn65 Dn80 Dn100 Dn125 Dn100x2
水压降kpa 45 45 46 49 55 55 58 55 65 66 70
蒸发器 水流量m3/h 39.2 51.8 64.6 78.4 99.2 119 139 515 163 172 180
接管尺寸 DN80 DN100 DN125 DN150
水压降kpa 52 52 53 54 55 55 60 55 68 69 72
外形尺寸 长mm 3100 3200 3390 3455 3500 3790 3690 3750 3750 3820 3820
宽mm 900 1100 1100 1100 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
高mm 1440 1490 1530 1590 1765 1900 2020 2030 2030 2050 2050
重量 kg 1650 1850 2300 2400 3000 3500 4000 4250 4500 5300 5800
- 电话:0532-80651020
- 传真:0532-80651020
- email:ttd1988@163.com
上一篇:汉中低温螺杆式冷冻机组
下一篇:咸阳挤出机专用螺杆式制冷机组
