环氧乙烷检测仪,GAXT-E气体检测仪,便携式环氧乙烷检测仪,环氧乙烷报警仪
2012/5/11 15:14:26
0 人气:6
- 型号:GAXT-E
- 数量:9999
- 制造商:加拿大BW
- 有效期:2018/5/26 0:00:00
环氧乙烷检测仪GAXT-E,环氧乙烷浓度检测仪,环氧乙烷报警仪,便携式环氧乙烷检测仪
环氧乙烷气体测试仪,环氧乙烷检测仪GAXT-E特性
★★★★★环氧乙烷是一种有机化合物,化学式是C2H4O,是一种有毒的致癌物质,以前被用来制造杀菌剂。环氧乙烷检测仪GAXT-E环氧乙烷易燃易爆,不易长途运输,因此有强烈的地域性。被广泛地应用于洗涤,制药,印染等行业。在化工相关产业可作为清洁剂的起始剂。环氧乙烷是广谱、高效的气体杀菌消毒剂。对消毒物品的穿透力强,可达到物品深部,可以杀灭数病原微生物,包括细菌繁殖体、芽孢、病毒和真菌。气体和液体均有较强杀微生物作用,以气体作用强,故多用 环氧乙烷气体报警器其气体。在医学消毒和工业灭菌上用途广泛。常用于食料、纺织物及其他方法不能消毒的对热不稳定的药品和外科器材等进行气体熏蒸消毒,如皮革、棉制品、化纤织物、精密仪器、生物制品、纸张、书籍、文件、某些药物、橡皮制品。★★★★★★★环氧乙烷检测仪GAXT-E
环氧乙烷检测仪,环氧乙烷浓度检测仪,环氧乙烷报警仪主要特点:
☆ 整机体积小、重量轻,防水、防爆、防震设计
☆采用国外进口的电化学式环氧乙烷传感器
☆采用大容量锂电充电电池,可长时间连续工作
☆大屏幕LCD数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示,声光、振动报警功能
☆开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检
☆安全提示:定期闪灯、声音提示
☆出众的音频声音报警
☆维护费用很低
☆高精度、高分辨率,响应迅速
环氧乙烷检测仪,医疗专用环氧乙烷检测仪技术参数:
检测气体:空气中的环氧乙烷
检测方式:扩散式
环氧乙烷检测仪GAXT-E量程:0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm
基本误差:<±3%(F.S)
最小读数:0.1ppm、1ppm
响应时间:≤30S
传感器寿命:2年以上
电池:3.6V锂离子充电电池
电池工作时间:连续工作大概200小时左右
显示方式:大屏幕液晶显示
报警方式:声、光报警
直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、最小值
防爆标志:Ex ibdIICT3
防护等级:IP45
工作温度:-10∽45℃
工作湿度:5-90%RH
尺寸:126mm(长)×66mm(宽)×33mm(厚)
重量:220g(带充电器)
环氧乙烷检测仪GAXT-E环氧乙烷泄漏应急处理:
★★★★★★★环氧乙烷检测仪GAXT-E,遇到有环氧乙烷泄露时应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即隔离150m,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方,防止气体进入。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。所以在环氧乙烷气体有可能泄漏的地方安装环氧乙烷检测仪非常重要,如果您遇到选型的问题,或者是仪器使用的问题请给我电话!
☆采用国外进口的电化学式环氧乙烷传感器
☆安全提示:定期闪灯、声音提示
☆出众的音频声音报警
☆维护费用很低
☆高精度、高分辨率,响应迅速
检测气体:空气中的环氧乙烷
检测方式:扩散式
基本误差:<±3%(F.S)
最小读数:0.1ppm、1ppm
响应时间:≤30S
传感器寿命:2年以上
电池:3.6V锂离子充电电池
显示方式:大屏幕液晶显示
报警方式:声、光报警
防爆标志:Ex ibdIICT3
防护等级:IP45
工作温度:-10∽45℃
工作湿度:5-90%RH
重量:220g(带充电器)
- 电话:0531-89702982
- 传真:0531-89702996
- email:zhuxiaoping90123@126.com
工控宝APP下载安装
