SAMYANG压差控制阀
2012/5/13 8:21:59
0 人气:12
- 型号:齐全
- 数量:100
- 有效期:2018/5/28 0:00:00
ADP-1F, 20F 压差控制阀
在封闭管路中,该型号控制阀使供水管和回水管的压差保持在一个可调节范围内。
⊙ 特 点
● 作为气开式压差控制阀,当进口压力增加时阀门打开。压差由安装在供水管和回水管之间的阀门调节。
● 由于是自动控制型,故不需要其他辅助电源。
● 具有良好的平衡性,设定压差根据压力变化保持最小值。
● 设计紧凑,使用寿命长。
● 安装及操作简单。
● 由于隔膜分离系统,故不受温度影响,从而具有很长的使用寿命。
⊙ 参 数
型 号 | ADP-1F | ADP-20F | |
适 用 介 质 | 冷热水 | ||
适 用 压 力 | 10/16 kgf/cm2g以下 | 20/25 kgf/cm2g以下 | |
适 用 温 度 | 170℃以下 | ||
压差调节范围 | 0.05~1.0, 0.5~2.0/1.0~3.0, 3.0~5.0 | 0.5~3.0, 3.0~5.0 | |
允许泄漏量 | 额定流量的0.5%以下 | ||
安装方向 | 水平或垂直 | ||
连 接 方 式 | JIS 10K RF FLANGE | JIS 20K RF FLANGE | |
材 质 | 阀 体 | 铸铁、球铁 | 球铁、铸钢 |
阀瓣/阀座 | 不锈钢,铸铜 | ||
隔 膜 | EPDM | ||
水 压 试 验 压 力 | 水压 15 kgf/cm2g | 水压 30 kgf/cm2g |
?压差调节范围超过5kgf/cm2g,可定量生产
?当适用温度超过150℃时,需要加附均衡器
⊙ 尺 寸 (mm)
尺寸 | L | H1 | H2 | Cv | 重量(kg) |
25(1”) | 184(197) | 62.5 | 559 | 8 | 24 |
32(1?”) | 180 | 70 | 565 | 12.5 | 31 |
40(1?”) | 222(235) | 80 | 565 | 18 | 33 |
50(2”) | 254(267) | 95 | 586 | 43 | 47 |
65(2?”) | 276(292) | 115 | 610 | 64 | 51 |
80(3”) | 294(318) | 120 | 630 | 84 | 63 |
100(4”) | 352(368) | 130 | 650 | 152 | 77 |
125(5”) | 400 | 150 | 685 | 200 | 139 |
150(6”) | 451(473) | 180 | 715 | 288 | 168 |
200(8”) | 543(568) | 225 | 755 | 320 | 216 |
- 电话:0512-66700286
- 传真:0512-68120752
- email:maotouzhang@sohu.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
