- 型号:LT101
- 数量:1000
- 制造商:南华机电
- 有效期:2025/6/1 0:00:00
LT101太阳能航空障碍灯
用于铁塔(电力,通信,微波等),烟囱(火电厂,焦化厂,化工厂等),高层建筑,大型桥梁,港口机械,大型工程机械,风力发电机等需要对航空器起警示作用的场合。
主要功能及特点
基于LED工艺,航空专用红色。
灯座材料采用铝合金材质,灯罩采用PC材料,抗UV,带防鸟装置。
光电自动控制。
带有防高空坠落装置。
内置常用镍氢电池,易更换。
无射频、无电磁干扰。
抗震动、耐腐蚀。
工作稳定,低成本。
主要技术参数
参考标准 | ICAO(第14号附约)低光强障碍灯标准 TYPE-A | ||
光源类型 | LED | 发光颜色 | 红(可选择黄,绿,蓝,白) |
水平发光角度 | 360° | 垂直发光角度 | ≥10° |
闪烁频率 | 60次/分(其他模式可定制) | ||
有效光强 | >10cd | 光源寿命 | ≥100.000h |
太阳能电池板参考数 | 1.8W太阳能单晶硅电池 | 蓄电池参数 | 3.6V/8AH免维护镍氢环保电池 |
连续阴雨天工作天数 | 20天 |
蓄电池存放保护方式 | 底部休眠开关(使用方法见注意事项) | ||
工作温度 | -30℃~+70℃ | 防护等级 | IP65 |
工作湿度 | 10%~95% | 材质 | 底座:铝合金 灯罩:PC |
参考重量 | 2.3kg |
安装使用方法
太阳能灯必须安装在可充分接受到阳光的地方,以确保太阳能灯可连续工作。
将灯具安装在与灯具轴线垂直的安装面上(请参照安装方式示意图),安装面应平整且有足够的机械强度,参照安装方式图选择合适方式安装固定。
若首次使用时,灯在光线暗的环境下不亮或光线弱时,可将太阳能灯放在太阳光下照射12小时,即可正常闪亮。
如果长时间保存,应将太阳能灯放在干燥低湿的地方,每40天请将太阳能灯取出放在太阳光下照射三天,以保证电池容量。
本产品内置镍氢环保电池,在使用450次(15个月)以后,电池容量约为初始的80%,请及时更换电池。
注意事项
请仔细阅读说明书,正确使用本产品。
为在运输和储存期间保护蓄电池,灯底部安装了睡眠开关,并已设置为休眠状态,安装或测试前,请检查灯是否处于正常工作状态,并按规定方法操作底部开关。
底部开关的控制方法:长按3~5 秒,灯开始睡眠(即停止工作状态);按1~2 秒,灯开始正常工作处于工作状态); 测试和操作开关请在黑暗环境中进行,或用黑色布遮住灯罩,方能操作正确。
在使用中如有其他问题请与本公司联系。
- 电话:021-39126868
- 传真:021-39126868-808
- email:sales@nanhua.com
