当前页面: 首页 >供求信息 >0-1V转4-20MA隔离器
0-1V转4-20MA隔离器
2012/5/14 11:26:20
0 人气:5
  • 型号:DIN11 IAPM Vz-P1-A4(Vz:0-1V)
  • 数量:10000
  • 有效期:2019/5/29 0:00:00
0-1V转4-20MA隔离器 24V电源 DIN35导轨安装 隔离放大器
概述:
该产品采用先进的隔离技术,能够对直流电压信号进行隔离检/监测,产品体积小,功耗低,精度高。输入,输出和辅助电源之间可以承受2500VDC隔离耐压,可以灵活应用。广泛应用于电力,化工,石油,工业和自动控制等领域。
产品型号:DIN11 IAPM Vz-P1-A4(Vz:0-1V)
产品参数:输入0-1V    输出4-20mA 辅助电源24V
安装方式:导轨卡槽固定安装方式
外型尺寸:80*25.0*70MM
主要特性
精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%
产品全系列采用三隔离,信号输入/信号输出/辅助电源
通用参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离耐压
50Hz,1分钟
2500
VDC
漏电流
1mA
耐冲击电压
3KVAC, 1.2/50us(峰值)
工作温度
-25
+70
工作湿度
无凝露
10
90
存储温度
-45
+80
存储湿度
10
95
输入阻抗:300KΩ
电源损耗:<0.75W(电流输出)
输入过载能力:2.0倍额定:连续
输出过载能力:负载电阻不超过350Ω
响应时间:1mS
注:电流输出型如果要求负载电阻650Ω,请另做注明
  • 电话:0755-83356002
  • 传真:0755-83316002
  • email:sales@wayjun.cn
工控宝APP下载安装
