- 数量:100000
- 有效期:2022/5/29 0:00:00
深圳市维君瑞科技有限公司
0-10V转4-20mA 两路输入,两路输出,24V电源,
变频器信号隔离,变频器信号抗干扰。
概述:
该产品采用先进的光电隔离技术,能够对直流电压信号进行隔离检/监测,产品体积小,功耗低,精度高。输入,输出和辅助电源之间可以承受2500VDC隔离耐压,可以灵活应用。广泛应用于电力,化工,石油,工业和自动控制等领域。
主要特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>辅助电源:5V/12V/15V/24VDC或者220VAC(范围±10%)
>>二路国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
>>二路输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>DIN35导轨式安装
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
>>模拟信号数据隔离、采集和变换
>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输
>>工业现场信号隔离及变换
>>信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>变频器信号隔离采集
>>非电量信号变送
产品选型表:
DIN22 IAP - V(A)□- P□- V/I□
输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | |||||||
电压 | 代码 | 电流 | 代码 | Power | 代码 | 电流 | 代码 | 电压 | 代码 |
0-5V | V1 | 0-1mA | A1 | 24VDC | P1 | 0-20ma | A3 | 0~5V | V1 |
0-10V | V2 | 0-10mA | A2 | 12VDC | P2 | 4-20ma | A4 | 0-10V | V2 |
0-75mV | V3 | 0-20ma | A3 | 5VDC | P3 | 用户自定义 | Az | 1-5V | V6 |
0-2.5 | V4 | 4-20mA | A4 | 15VDC | P4 |
| 用户自定义 | Vz |
用户自定义 | Vz | 用户自定义 | Az |
选型举例:
例1:二路输入信号:0-75mV 供电电源:24V 二路输出信号:0-5V 型号:DIN22 IAP V3-P1-V1
例2:二路输入信号:0-10V 供电电源:12V 二路输出信号:0-10V 型号:DIN22 IAP V2-P2-V2
例3:二路输入信号:0-3V 供电电源:24V 二路输出信号:4-20ma 型号:DIN22 IAP Vz-P1-A4(Vz:0-3V)
产品最大绝对额定值:
Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDC
Junction Temperature(工作温度):+85℃
Storage Temperature(存贮温度):+150℃
Lead Temperature (焊接温度):+300℃(10秒)
电源电压范围:±10%Vin
注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。
- 电话:0755-83356002
- 传真:0755-83316002
- email:sales@wayjun.cn
下一篇:800H-AR1A2按钮开关
