- 型号:YLG-2058
- 数量:1000
- 有效期:2022/5/31 0:00:00
上海博取仪器有限公司-专业生产-余氯检测仪,中文余氯检测仪,工业余氯检测仪,在线余氯测量仪表。
上海博取牌YLG-2058中文在线余氯分析仪
上海博取仪器有限公司是专业从事水质分析仪器、自动化仪器仪表的开发、设计、制造,销售及服务于一体的综合性企业。YLG-2058中文在线余氯分析仪性能稳定,操作简单,价格合理。
YLG-2058中文在线余氯分析仪是我公司一款全新的余氯分析仪,本表为高智能化在线
监测仪,由传感器和二次表两部分组成。可同时测量余氯、pH值、温度。可广泛应用于电力、自来水厂、医院等行业中各种水质的余氯和pH值连续监测。
YLG-2058中文在线余氯分析仪仪器特点:
中文显示、中文菜单、中文记事:采用菜单结构,类似微机操作,操作简单,操作步骤全程中文提示,可不用说明书,即可方便完成。
多参数同屏显示:在同一屏幕上显示余氯、温度、pH值、输出电流(HOCL或余氯电极输入电流)、状态和时间。
历史曲线:每隔5分钟自动存储一次余氯测量数据,可连续存储一个月的余氯值。在同一屏上提供“历史曲线”显示和“定时定点”查询两种功能。
记事本功能:记事本忠实记录仪表的操作使用情况和报警发生时间,便于管理。
监测电极功能:每次标定的方式、时间和结果均有记录,便于查询、分析电极变化规律。
数字时钟功能:提供各种功能的时间基准。
优良的显示方式:选用带背光的192× 64点阵图形式液晶显示屏,实现了图形和中文的显示。可调的均匀背景光,在户外昏暗条件下也能清晰观察操作。
仪表稳定不死机:看门狗程序确保仪表连续工作不会死机。
手动电流源功能:可检查和任意设定输出电流值,方便检测记录仪和下位机。
软件设定电流输出方式:软件选择是0~10mA或4~20mA输出, 而不需用户拨任何开关。
YLG-2058中文在线余氯分析仪
技术指标:
1、测量范围: |
余氯: 0~20.00mg/L, 分辨率0.01mg/L; |
HOCL: 0~10.00mg/L, 分辨率 0.01mg/L; |
pH值: 0~14.00pH, 分辨率 0.01pH; |
温度: 0~ |
2、精度: |
余氯:±2%或± 0.035mg/L 取较大者; |
HOCL:±2%或± 0.035mg/L 取较大者; |
pH值: ±0.05pH |
温度:±0.5℃(0~60.0℃); |
3、样品温度: |
0~ |
4、样品流速: |
200 to 250 mL/1min 自动可调 |
5、最低检测限: |
0.01mg/L |
6、电子单元重复性误差: |
余氯:±0.02mg/L, pH值:±0.02pH; |
7、稳定性: |
余氯:±0.02(mg/L)/24h, pH值:±0.02pH/24h; |
8、pH输入阻抗: |
≥1012 Ω ; |
9、时钟精度: |
±1分/月; |
10、电流隔离输出: |
0~10mA(负载<1.5 kΩ ), 4~20 mA(负载<750 Ω ); |
11、输出电流误差: |
≤±1%FS ; |
12、数据存储数量: |
1个月(1点/5分钟); |
13、高低报警继电器: |
AC220V,7A;迟滞量0~5.00mg/L任意调节。 |
RS485通讯接口(选配); |
14、电源: |
AC220V±22V ,50Hz±1Hz;可选配DC24V供电。 |
订货不指明按AC220V配 |
15、防护等级: |
IP65; |
16、外形尺寸: |
146(长)×146(宽)×108(深)mm,开孔尺寸:138×138 mm; |
注:也可壁挂安装,请订货时指明。 |
17、功率: |
≤10W; |
18、重量: |
二次表:0.8kg,流通池带余氯、pH电极重2.5kg; |
19、工作条件: |
环境温度 0~60℃ 相对湿度 <85%; |
采用流通式安装、进出水口径Φ10。 |
注:可选配两路电流输,一路余氯对应电流输出、另一路可选pH或温度对应的电流输出。出厂标准配置一路余氯对应电流输出。请订货时指明。
上海博取仪器有限公司专业生产YLG-2058中文在线余氯分析仪,厂家生产销售YLG-2058中文在线余氯分析仪,博取公司不求最好!只求做好。欢迎国内外客户前来洽谈!谢谢
联系人:
手 机 :13761338104
电 话 :021-20903250
- 电话:021-20903250
- 传真:021-33897350
- email:1967260844@QQ.com
