MBR40030CT MBR40040C
2012/5/19 12:11:25
0 人气:15
- 型号:MBR40030CT MBR40040C
- 数量:333
- 有效期:2018/6/3 0:00:00
MBR40030CT MBR40040C 原装正品、长期现货、三包承若
特征
芯片与底板电气绝缘
2500V交流电压
国际标准封装
全压接结构,优良的温度特性和功率循环能力
350V以下模块皆为强迫风冷,400A以上模块,既可选用风冷,也可选用水冷。
安装简单,使用维修方便
体积小,重量轻
真空+氢气保护焊接技术
典型应用
交直流电机控制
各种整流电源
工业加热控制
调光
无触点开关
电机软启动
静止无功补偿
电焊机
变频器
UPS电源
电池充放电
标准二极管模块
特点:
*JEDECTO-240AA国际标准封装
*直接铜敷Al2O3陶瓷底板
*平面钝化芯片
*隔离电压3600伏
*阻断电压高达1800伏
*低正向压降
*适用于PCB焊接的引线端子
*符合UL认证,E148688
应用:
*直流电流设备
*脉宽逆变器的输入整流器
*脉宽逆变器的直流电源
*直流电机接地电源
*直流电源电池
DACO肖特基二极管:MBR系列
400A模块:MBR40020CT MBR40030CT MBR40040CT MBR40060CT MBR40080CT MBR400100CT
300A模块:MBRT30045 MBRT30050 MBRT30090
20A塑封单管:SR2090 SR20100
20A塑封双管:SRF20150CT
35A螺栓单管:MBR3520 MBR3530 MBR3540 MBR3560 MBR3580 MBR35100
DACO快恢复二极管
代理经营台湾DACO快恢复二极管系列,富士、三菱、东芝、日立、eupec、Semikron、SanRex、IR、APT、
IXYS、美国快捷、ABB、TYCO、IR、CDE等公司IGBT、GTR、场效应管、IPM、PIM、三相整流桥、可控硅模
块、驱动电路、电解电容、高频吸收电容等产品,广泛应用于逆变电源、电焊机、UPS、逆变器、变频器
、高频感应加热、通信电源、电镀电源。本着“以人为本,快速高效,科技领先,信誉立市”的公司宗旨
,“顾客至上,品质为先”的服务理念。全体员工将继续以勤奋严谨的工作态度,自强不息的拼搏精神,
优质快捷的服务体系与各界朋友精诚合作,携手共进。我们以众多的品牌、优惠的价格、良好的服务、期
待与新老客户合作。
海外主要客户:
大陆:三星中国、正泰电器、山东大学、天津大学下属合作单位。
以下螺栓电解电容,牛角电解电容,焊片电解电容,全新品,综下所述,欢迎参观工厂,欢迎看储能电容|储能铝电解电容|充放电电容|急充放电电容|电焊机专用电容|高储能电容器|铝电解电容|电解电容器|大容量电容器|储能电池|补偿电容|电容器厂家|电容器生产厂家|吸收电容器|超大容量电容器|
充磁电容器|充磁机电容器|充磁机专用电容器|充磁铝电解电容器|充磁机铝电解电容器|充磁电解电容器|储能充磁电容器|-60℃+70℃ 5000小时|螺丝端子(或焊片)结构,耐高纹波电流,储能专用,适用于电焊机和可控硅斩波调速电路中。
CD13D主要技术性能
项目 性能
温度范围 -40℃~+105℃
电容量偏差 ±20%,-5%~30%(20℃ 120Hz)
损耗角正角
(20℃ 120Hz) 电压 160V~200V 350V~500V
tgδ 0.10 0.03~0.09
漏电流 I≤0.01UC(μA)或1mA (取小值)(5分钟)
高温负荷特性 电容量变化:U≥350V,≤±20%
漏电流:I≤规定值
损耗角正切: tgδ≤规定值的1.5倍
CD13AA 储能高压真空开关使用,直流模块充电电容
1.它适用储能高压真空开关模块使用。
2.电容器引线选用大螺端M6,有利于大电流快速充放。
3.电容器尾部带M12螺丝,有利于按装。
4.它的电压有160V;200V;450V,400V,450V,475V,500V,550V。
5.温度-40℃+105℃,3000小时。
6.容量有2万μF;3.3万μF;3.6万μF 6.8万μF
7.体积¢76×165;¢89×160 ¢89×230
Adopt the lastest struct6ure design of HITACHI, adopt the electrolyte system from MATSUSHITA,suitable for highripple and high current circuit, with better performance than CDF series of RUBICON, with voltage of 450WV,330WV,360WV,400WV,450WV,500WV,550WV,600WV,650WV采用日立最新结构设计,采用松下支链型氨盐最新电解液,
采用最新化成技术适用快速充放电线路及高频大纹波线路及功率因素纠正回路,100KHZ下性能能超过红宝石相同规格。
注:放电同每秒种内的放电芷谟泄叵?BR>放电同放电处电阻值有关系
放电同电容的串并联有关系
放电同电容本身1KHZ,10KHZ下及100KHZ下的等效串联阻抗有关系,请同本公司商务工程师联络。
note: the life of the charger & discharge capacitor relate to the discharge time s per minute, the design of the circuit and the discharge impedance, please contact our engineer for detail
450V220uF|450VDC220MFD|220uF450V|220MFD450VDC|充放电电容|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|高压电解电容|充放电电容|贴片铝电解电容
450V330uF|450VDC330MFD|330uF450V|330MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|高压电解电容
450V360uF|450VDC360MFD|360uF450V|360MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|无极性电解电容|充放电电容|贴片铝电解电容
450V390uF|450VDC390MFD|390uF450V|360MFD450VDC|充放电电容|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|充放电电解电容
450V470uF|450VDC470MFD|360uF450V|360MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|高频电解电容|充放电电容|贴片铝电解电容
450V560uF|450VDC560MFD|560uF450V|560MFD450VDC|充放电电容|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|储能电解电容
三社二极管模块:
DD25F120
DD25F160
DD40F120
DD40F160
DD55F120
DD55F160
DD70F120
DD70F160
DD90F120
DD90F160
DD110F120
DD110F160
DD130F120
DD130F160
DD160F120
DD100HB120
DD100HB160
DD200HB120
DD200HB160
DD250HB120
DD250HB160
DD30GB40
DD30GB80
DD60KB160
DD60KB120
DD60HB160
DD60HB120
DD60KB80
DD60GB80
DD60GB40
DD100KB160
DD100KB120
DD100KB80
DD100KB40
DD100GB80
DD100GB40
KD30GB40
KD30GB80
KD60GB40
KD60GB80
KD100GB40
KD100GB80
KD30HB120
KD30HB160
KD60HB120
KD60HB160
KD100HB120
KD100HB160
DWR50A30
DWR70A30
MDFR150A-L
MDFR250A-L
MDFR150A-M
MDFR250A-M
MDF250A-L
MDF150A-L
MDF150A-M
DD30HB160
DD30HB120
DD300KB80
DD300KB160
DD300KB40
DD250GB40
DD300KB120
DD240KB120
DD240KB40
DD250GB80
DD240KB80
DD240KB160
DD200KB80
DD200KB160
DD200KB40
DD200GB40
- 电话:0512-86887767
- 传真:0512-82092168
- email:linyiling888@126.com手机:18962681747
上一篇:MBR400100CT
下一篇:二极管SW02PCN012
工控宝APP下载安装
