SW06PCN030进口二极管
2012/5/21 10:55:57
0 人气:6
- 型号:SW06PCN030
- 数量:333
- 有效期:2018/6/5 0:00:00
SW06PCN030 原装正品、长期现货、三包承若
特征
芯片与底板电气绝缘
2500V交流电压
国际标准封装
全压接结构,优良的温度特性和功率循环能力
350V以下模块皆为强迫风冷,400A以上模块,既可选用风冷,也可选用水冷。
安装简单,使用维修方便
体积小,重量轻
真空+氢气保护焊接技术
典型应用
交直流电机控制
各种整流电源
工业加热控制
调光
无触点开关
电机软启动
静止无功补偿
电焊机
变频器
UPS电源
电池充放电
标准二极管模块
特点:
*JEDECTO-240AA国际标准封装
*直接铜敷Al2O3陶瓷底板
*平面钝化芯片
*隔离电压3600伏
*阻断电压高达1800伏
*低正向压降
*适用于PCB焊接的引线端子
*符合UL认证,E148688
应用:
*直流电流设备
*脉宽逆变器的输入整流器
*脉宽逆变器的直流电源
*直流电机接地电源
*直流电源电池
英国西码WESTCODE N系列相控可控硅、R系列快速可控硅、SM系列、SW系列普通二极管
西玛二极管
螺栓/平面底座型
SW02PCN012
SW04PCN012
SW06PCN012
SW08PCN012
SW12PCN012
SW10PCN012
SW02PCR012
SW02PCR012
SW04PCR012
SW06PCR012
SW08PCR012
SW10PCR012
SW12PCR012
SW02PCN020
SW04PCN020
SW06PCN020
SW08PCN020
SW10PCN020
SW12PCN020
SW02PCR020
SW04PCR020
SW06PCR020
SW08PCR020
SW10PCR020
SW12PCR020
SW02PCN030
SW04PCN030
SW06PCN030
海外主要客户:
大陆:三星中国、正泰电器、山东大学、天津大学下属合作单位。
以下螺栓电解电容,牛角电解电容,焊片电解电容,全新品,综下所述,欢迎参观工厂,欢迎看储能电容|储能铝电解电容|充放电电容|急充放电电容|电焊机专用电容|高储能电容器|铝电解电容|电解电容器|大容量电容器|储能电池|补偿电容|电容器厂家|电容器生产厂家|吸收电容器|超大容量电容器|
充磁电容器|充磁机电容器|充磁机专用电容器|充磁铝电解电容器|充磁机铝电解电容器|充磁电解电容器|储能充磁电容器|-60℃+70℃ 5000小时|螺丝端子(或焊片)结构,耐高纹波电流,储能专用,适用于电焊机和可控硅斩波调速电路中。
CD13D主要技术性能
项目 性能
温度范围 -40℃~+105℃
电容量偏差 ±20%,-5%~30%(20℃ 120Hz)
损耗角正角
(20℃ 120Hz) 电压 160V~200V 350V~500V
tgδ 0.10 0.03~0.09
漏电流 I≤0.01UC(μA)或1mA (取小值)(5分钟)
高温负荷特性 电容量变化:U≥350V,≤±20%
漏电流:I≤规定值
损耗角正切: tgδ≤规定值的1.5倍
CD13AA 储能高压真空开关使用,直流模块充电电容
1.它适用储能高压真空开关模块使用。
2.电容器引线选用大螺端M6,有利于大电流快速充放。
3.电容器尾部带M12螺丝,有利于按装。
4.它的电压有160V;200V;450V,400V,450V,475V,500V,550V。
5.温度-40℃+105℃,3000小时。
6.容量有2万μF;3.3万μF;3.6万μF 6.8万μF
7.体积¢76×165;¢89×160 ¢89×230
Adopt the lastest struct6ure design of HITACHI, adopt the electrolyte system from MATSUSHITA,suitable for highripple and high current circuit, with better performance than CDF series of RUBICON, with voltage of 450WV,330WV,360WV,400WV,450WV,500WV,550WV,600WV,650WV采用日立最新结构设计,采用松下支链型氨盐最新电解液,
SKM400GB123D SKM400GB128D SKM40GD123D SHBC64128995 SKM500GA128D SKM50GB123D SKM600GA125D SKM600GA126D
SKM75GAL123D SKM75GB123D SKM75GB128D
SKM75GB128DN SKM75GD123D SKMT132/04 SKN6000/02 SKR141F17 SKT551-12E SKT1200/16E SKT340/12E SKKIP23NAB126V1 SKiiP13NAB065V1 SKKT41/12E SKKH15/16E SKT551/16E "SKD25/12
" SKKT27B18EH1 SKM75GAR123D SKM75GB176D
SKM75GB173D SKBT40/12 SKB25-12 SKT760/14E SKD110/18 SKD82/16 SKD110/16 SKKD162/16 SKKT19/12E SKKT26/12D SKKL92/16E SKKH106/16E SKKH250/18E SKM75GB128DE SKM100GAL123D SKM100GB128DE SKM145GB128DE SKM150GB123D SKM150GB124DE
SKM150GAR123D SKM200GAL123D SKCH40/08 SKHI22BH4R SK45KQ12 SKM300GB128DE SKM300GA128D SKIIP22NAB125T12 SKR141F15
TSM-LC25 6PCS SK70DT16 SEMIX402GB066HDS
- 电话:0512-86887767
- 传真:0512-82092168
- email:linyiling888@126.com手机:18962681747
上一篇:SW04PCN030进口二极管
下一篇:100-D180D11接触器
工控宝APP下载安装
