- 型号:WJ21 U3-485
- 数量:100000
- 有效期:2022/6/5 0:00:00
深圳市维君瑞科技有限公司
型号:WJ21 U3-485 表示0-75mV信号输入,输出为RS-485接口
型号:WJ21 A3-232 表示0-20mA信号输入,输出为RS-232接口
产品特点:
●模拟信号采集,隔离转换RS-485/232输出
●采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
●通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度
●信号输入/输出之间隔离耐压3000VDC
●宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
●可靠性高,编程方便,易于应用
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
●支持Modbus RTU通讯协议
●低成本、小体积模块化设计
典型应用:
●信号测量、监测和控制
● RS-485远程I/O,数据采集
●智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
●工业现场信号隔离及长线传输
●设备运行监测
●传感器信号的测量
●工业现场数据的获取与记录
●医疗、工控产品开发
● 4-20mA或0-5V信号采集
产品概述:
WJ21产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。WJ21系列产品可应用在RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测和控制,0-75mV,0-100mV等小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只WJ21系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
- 电话:0755-83356002
- 传真:0755-83316002
- email:sales@wayjun.cn
