- 型号:WJ28-U8-485 (U8:0-100mV)
- 数量:100000
- 有效期:2032/6/5 0:00:00
深圳市维君瑞科技有限公司
型号:WJ28-U8-485 (U8:0-100mV) 表示8路0-100mV信号输入,输出为RS-485接口
WJ28通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型:电流输入/电压输入
精 度:0.05%
温度漂移:±30 ppm/℃(±50 ppm/℃,最大)
输入电阻:50Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输入)
100Ω (0-10mA/0-±10mA电流输入)
1KΩ (0-1mA/0-±1mA电流输入)
大于200K(5V/10V电压输入)
大于1MΩ(2.5V以下电压输入)
带 宽:-3 dB 10 Hz
转换速率:10 Sps
共模抑制(CMR):120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
常模抑制(NMR):60 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
输入端保护:过压保护,过流保护
通 讯: 协议RS-485或RS-232 标准字符协议和MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms最大
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 输入/输出之间:3KVDC,1分钟,漏电流1mA
其中RS-232 / RS-485输出和电源共地。
耐冲击电压:3KVAC,1.2/50us(峰值)
外形尺寸: 120 mm x 70 mm x 43mm
功能简介:
WJ28信号隔离采集模块,可以用来测量八路电压或电流信号。
1、 模拟信号输入
24位采集精度,8路模拟信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型。
2、 通讯协议
通讯接口:1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
3、 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
- 电话:0755-83356002
- 传真:0755-83316002
- email:sales@wayjun.cn
