- 型号:金能
- 数量:不限
- 制造商:石家庄金能
- 有效期:3012/6/5 0:00:00
石家庄金能防滑绝缘橡胶板详细介绍:
防滑绝缘板具有防震,防滑,防撞美观功能,广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。我厂生产各种规格绝缘板,均可根据客户要求生产加工!
圆点防滑橡胶板 (防滑绝缘胶垫)
1、圆点防滑橡胶板使用范围及存储方式:
防滑圆点防滑橡胶板具有防震,防滑,防撞美观功能,广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。
2、圆点防滑橡胶板质量:
(1) 圆点防滑橡胶板是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作。
(2) 圆点防滑橡胶板不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份。
(3) 圆点防滑橡胶板表面电阻和体积电阻稳定,单位面积比重大、平展性能好,物理性能稳定。
(4) 圆点防滑橡胶板耐酸、耐碱、耐油 、耐高温,色系大方美观,工频耐压达到国家标准要求。
(5) 圆点防滑橡胶板每平方米,面积不于1cm2气泡不超过5个,任意两个气泡间的距离不小于40mm,无裂纹扯断伸长度≥250%,永久不变形,热空气老化在70℃持久72个小时,吸水性≤1.5% ,工频耐压有效值>15KV,保持3秒不击穿外观平滑,无凹凸不平,弹性好。
石家庄金能电力工具生产各种防滑绝缘胶垫,有黑色防滑绝缘胶垫,红色防滑绝缘胶垫,绿色防滑绝缘胶垫,厚度可分为3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm。
- 电话:0311-85830618
- 传真:0311-85830618
- email:2432770391@qq.com
