SW08PCR040进口二极管
2012/5/23 10:32:34
0 人气:4
- 型号:SW08PCR040进口二极管
- 数量:333
- 有效期:2018/6/7 0:00:00
SW08PCR040进口二极管可控硅的功用不仅是整流,它还可以用作无触点开关以快速接通或切断电路,实现将直流电变成交流电的逆变,
将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电,等等。
编辑本段晶闸管触发电路的形式
常用的有阻容移相桥触发电路、单结晶体管触发电路、晶体三极管触发电路、利用小晶闸管触发大晶闸管的触发电路,
等等。可控硅的主要参数 可控硅的主要参数有: 电压
平均值 1、 额定通态平均电流IT在一定条件下,阳极---阴极间可以连续通过的50赫兹正弦半波电流的平均值。
峰值电压 2、 正向阻断峰值电压VPF 在控制极开路未加触发信号,阳极正向电压还未超过导能电压时,
可以重复加在可控硅两端的正向峰值电压。可控硅承受的正向电压峰值,不能超过手册给出的这个参数值。
3、 反向阻断峰值电压VPR当可控硅加反向电压,处于反向关断状态时,可以重复加在可控硅两端的反向峰值电压。
使用时,不能超过手册给出的这个参数值。 4、 控制极触发电流Ig1 、触发电压VGT在规定的环境温度下,
阳极---阴极间加有一定电压时,可控硅从关断状态转为导通状态所需要的最小控制极电流和电压。
5、 维持电流IH在规定温度下,控制极断路,维持可控硅导通所必需的最小阳极正向电流。 ■
近年来,许多新型可控硅元件相继问世,如适于高频应用的快速可控硅,
可以用正或负的触发信号控制两个方向导通的双向可控硅,
可以用正触发信号使其导通,用负触发信号使其关断的可控硅等等。
编辑本段可控硅的分类
西玛二极管
螺栓/平面底座型
SW02PCN012
SW04PCN012
SW06PCN012
SW08PCN012
SW12PCN012
SW10PCN012
SW02PCR012
SW02PCR012
SW04PCR012
SW06PCR012
SW08PCR012
SW10PCR012
SW12PCR012
SW02PCN020
SW04PCN020
SW06PCN020
SW08PCN020
SW10PCN020
SW12PCN020
SW02PCR020
SW04PCR020
SW06PCR020
SW08PCR020
SW10PCR020
SW12PCR020
SW02PCN030
SW04PCN030
SW06PCN030
SW08PCN030
SW10PCN030
SW12PCN030
SW02PCR030
SW04PCR030
SW06PCR030
SW08PCR030
SW10PCR030
SW12PCR030
SW02PCN040
SW04PCN040
SW06PCN040
SW08PCN040
SW10PCN040
SW12PCN040
SW02PCR040
SW04PCR040
SW06PCR040
SW08PCR040
A70P300-4、
A70P350-4、
A70P400-4、
A70P400-4TA、
A70P400-4T1、
A70P450-4、
A70P500-4、
A70P600-4、
A70P600-4TA、
A70P600-4T1、
A70P700-4、
A70P700-4T1、
A70P800-4、
A70P800-4T1、
A70P900-4、
A70P1000-4、
A70P1200-4、
A100P600-4TI
A100P650-4
A100P700-4
A100P800-4
A100P800-4TI
A100P1000-4
A150X1-1
A150X15-1
A150X15-4
A150X20-1
A150X20-4
A150X25-4
A150X30-1
A150X30-4
A150X35-4
A150X40-4
A150X50-4
A150X60-4
A150X70-4
A150X80-4
A150X90-4
A150X100-4
A150X125-4
A150X150-4
A150X175-4
A150X200-4
A150X250-4
A150X300-4
A150X400-4
A150X450-4
A150X500-4
A150X600-4
A150X800-4
A150X1000-4
A60X1-1
A60X2-1
A60X3-1
A60X4-1
A60X5-1
A60X6-1
A60X7-1
A60X8-1
A60X10-1
A60X12-1
A60X15-1
A60X20-1
A60X25-1
CM1000HA-24H
CM1000HA-24E
CM1000HA-28H
CM1200HA-34H
CM1200HA-50H
CM1200HD-50H
CM1200HA-66H
CM1200HD-66H
2单元IGBT
CM50DY-12H
CM50DY-12E
CM50E3Y-12E
CM50E3U-12E
CM75DY-12H
CM75DY-12E
CM75DU-12H
CM75DU-12E
CM75E3Y-12E
CM75E3U-12E
CM100DY-12H
CM100DY-12E
CM100DU-12H
CM100DU-12E
CM100E3Y-12E
CM100E3U-12E
CM150DY-12H
CM150DY-12E
CM150DU-12H
CM150DU-12E
CM150E3Y-12E
CM150E3U-12E
CM200DY-12H
CM200DY-12E
CM200DU-12H
CM200DU-12E
CM200E3Y-12E
CM200E3U-12E
CM300DY-12H
CM300DY-12E
CM300DU-12H
CM300DU-12E
CM300E3Y-12E
CM300E3U-12E
CM400DY-12H
- 电话:0512-86887767
- 传真:0512-82092168
- email:linyiling888@126.com手机:18962681747
工控宝APP下载安装
