当前页面: 首页 >供求信息 >西码二极管SW10PCR040
西码二极管SW10PCR040
2012/5/23 11:07:25
0 人气:7
  • 型号:SW10PCR040
  • 数量:333
  • 有效期:2018/6/7 0:00:00
SW10PCR040可控硅的功用不仅是整流,它还可以用作无触点开关以快速接通或切断电路,实现将直流电变成交流电的逆变,
将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电,等等。
编辑本段晶闸管触发电路的形式
  常用的有阻容移相桥触发电路、单结晶体管触发电路、晶体三极管触发电路、利用小晶闸管触发大晶闸管的触发电路,
等等。可控硅的主要参数   可控硅的主要参数有:  电压
平均值   1、 额定通态平均电流IT在一定条件下,阳极---阴极间可以连续通过的50赫兹正弦半波电流的平均值。
峰值电压    2、 正向阻断峰值电压VPF 在控制极开路未加触发信号,阳极正向电压还未超过导能电压时,
可以重复加在可控硅两端的正向峰值电压。可控硅承受的正向电压峰值,不能超过手册给出的这个参数值。
3、 反向阻断峰值电压VPR当可控硅加反向电压,处于反向关断状态时,可以重复加在可控硅两端的反向峰值电压。
使用时,不能超过手册给出的这个参数值。   4、 控制极触发电流Ig1 、触发电压VGT在规定的环境温度下,
阳极---阴极间加有一定电压时,可控硅从关断状态转为导通状态所需要的最小控制极电流和电压。
5、 维持电流IH在规定温度下,控制极断路,维持可控硅导通所必需的最小阳极正向电流。   ■
近年来,许多新型可控硅元件相继问世,如适于高频应用的快速可控硅,
可以用正或负的触发信号控制两个方向导通的双向可控硅,
可以用正触发信号使其导通,用负触发信号使其关断的可控硅等等。
编辑本段可控硅的分类
西玛二极管
螺栓/平面底座型
SW02PCN012
SW04PCN012
SW06PCN012
SW08PCN012
SW12PCN012
SW10PCN012
SW02PCR012
SW02PCR012
SW04PCR012
SW06PCR012
SW08PCR012
SW10PCR012
SW12PCR012
SW02PCN020
SW04PCN020
SW06PCN020
SW08PCN020
SW10PCN020
SW12PCN020
SW02PCR020
SW04PCR020
SW06PCR020
SW08PCR020
SW10PCR020
SW12PCR020
SW02PCN030
SW04PCN030
SW06PCN030
SW08PCN030
SW10PCN030
SW12PCN030
SW02PCR030
SW04PCR030
SW06PCR030
SW08PCR030
SW10PCR030
SW12PCR030
SW02PCN040
SW04PCN040
SW06PCN040
SW08PCN040
SW10PCN040
SW12PCN040
SW02PCR040
SW04PCR040
SW06PCR040
SW08PCR040
SW10PCR040
A60X30-1
A60X35-4
A60X40-4
A60X45-4
A60X50-4
A60X55-4
A60X60-4
A60X70-4
A60X80-4
A60X80-4T
A60X90-4
A60X100-4
A60X100-4TA
A60X100-4TI
A60X125-4
A60X125-4TA
A60X150-4
A60X150-4TA
A60X175-4
A60X200-4
A60X200-4TA
A60X200-4TI
A60X225-4
A60X250-4
A60X250-4TA
A60X250-4TI
A60X300-4
A60X300-4TA
A60X300-4TI
A60X350-4
A60X350-4TA
A60X400-4
A60X400-4TA
A60X400-4TI
A60X450-4
A60X450-4TA
A60X500-4
A60X500-4TA
A60X500-4TI
A60X600-4
A60X600-4TA
A60X600-4TI
A60X700-4
A60X700-128
A60X800-4
A60X800-4TA
A60X800-128
A60X1000-128
A60X1200-128
A60X1500-128
A60X1600-128
A60X1800-128
A60X2000-128 A50P10-1
A50P15-1
A50P20-1
A50P25-1
A50P30-1
A50P35-4
A50P40-4
A50P50-4
A50P60-4
A50P70-4
A50P80-4
A50P90-4
A50P100-4
A50P100-4TI
A50P125-4
A50P125-4TA
A50P125-4TI
A50P150-4
A50P150-4TI
A50P175-4
A50P175-4TI
A50P200-4
A50P200-4TA
A50P200-4TI
A50P225-4
A50P250-4
A50P250-4TA
A50P250-4TI
A50P275-4
A50P300-4
A50P300-4TA
A50P300-4TI
A50P325-4
A50P350-4
A50P350-4TI
A50P400-4
A50P400-4TA
A50P400-4TI
A50P450-4
A50P450-4TI
A50P500-4
CM75DY-28H
CM400DY-12H
CM400DY-12E
CM400DU-12H
CM400DU-12E
CM400DY1-12E
CM600DY-12NF
CM350DU-5F
CM400DU-5F
CM600DU-5F
CM110YE4-12F/
CM150YE4-12F
CM165YE4-12F
CM200YE4-12F
CM300YE2N-12F
CM300YE2P-12F
CM400YE2P-12F
CM400YE2N-12F
CM600YE2N-12F
CM600YE2P-12F
CM50DY-24H/
CM50DY-24E
CM50DU-24H
CM50DU-24E
CM50E3Y-24E
CM50E3U-24E
CM50DY-28H
CM75DY-24H
CM75DY-24E
CM75DU-24H
CM75DU-24E
CM75E3Y-24E
CM75E3U-24E
CM100DY-24H
CM100DY-24E
CM100DU-24H
CM100DU-24E
CM100DK-24E
CM100DU-34NF
CM100E3Y-24E
CM100E3U-24E
CM150DY-24H
CM150DY-24E/
CM150DU-24H
CM150DU-24E
CM150DK-24E
CM150E3Y-24E
CM150E3U-24E
CM200DY-24H
CM200DY-24E
CM200DU-24H
CM200DU-24E
CM200E3Y-24E
CM200E3U-24E
CM200DY-28H
CM300DY-24H
CM300DY-24E
CM300DU-24H
CM300DU-24E
CM300E3Y-24E
CM1400DU-24NF/
CM300E3U-24E
CM300DV-34K
CM300DY-28H
CM400DY-24NF
CM400DY-50H
CM400DY-66H
CM600DU-24F
CM600DY-34H
CM600E2Y-34H
CM800DZ-34H
6单元IGBT
CM10YE13-12H
CM15YE13-12H/
CM15TF-12H
CM15TF-12E
CM15TF-24H
CM15TF-24E
CM20TF-12H
CM20TF-12E
CM20TF-24H
CM20TF-24E
  • 电话:0512-86887767
  • 传真:0512-82092168
  • email:linyiling888@126.com手机:18962681747
工控宝APP下载安装
