当前页面: 首页 >供求信息 >SW04PCN055进口二极管SW04PCN055
2012/5/23 12:56:39
0 人气:3
  • 型号:SW04PCN055
  • 数量:333
  • 有效期:2018/6/7 0:00:00
SW04PCN055可控硅的功用不仅是整流,它还可以用作无触点开关以快速接通或切断电路,实现将直流电变成交流电的逆变,
将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电,等等。
编辑本段晶闸管触发电路的形式
  常用的有阻容移相桥触发电路、单结晶体管触发电路、晶体三极管触发电路、利用小晶闸管触发大晶闸管的触发电路,
等等。可控硅的主要参数   可控硅的主要参数有:  电压
平均值   1、 额定通态平均电流IT在一定条件下,阳极---阴极间可以连续通过的50赫兹正弦半波电流的平均值。
峰值电压    2、 正向阻断峰值电压VPF 在控制极开路未加触发信号,阳极正向电压还未超过导能电压时,
可以重复加在可控硅两端的正向峰值电压。可控硅承受的正向电压峰值,不能超过手册给出的这个参数值。
3、 反向阻断峰值电压VPR当可控硅加反向电压,处于反向关断状态时,可以重复加在可控硅两端的反向峰值电压。
使用时,不能超过手册给出的这个参数值。   4、 控制极触发电流Ig1 、触发电压VGT在规定的环境温度下,
阳极---阴极间加有一定电压时,可控硅从关断状态转为导通状态所需要的最小控制极电流和电压。
5、 维持电流IH在规定温度下,控制极断路,维持可控硅导通所必需的最小阳极正向电流。   ■
近年来,许多新型可控硅元件相继问世,如适于高频应用的快速可控硅,
可以用正或负的触发信号控制两个方向导通的双向可控硅,
可以用正触发信号使其导通,用负触发信号使其关断的可控硅等等。
编辑本段可控硅的分类
英国西码WESTCODE   N系列相控可控硅、R系列快速可控硅、SM系列、SW系列普通二极管
西玛二极管
螺栓/平面底座型
SW02PCN012
SW04PCN012
SW06PCN012
SW08PCN012
SW12PCN012
SW10PCN012
SW02PCR012
SW02PCR012
SW04PCR012
SW06PCR012
SW08PCR012
SW10PCR012
SW12PCR012
SW02PCN020
SW04PCN020
SW06PCN020
SW08PCN020
SW10PCN020
SW12PCN020
SW02PCR020
SW04PCR020
SW06PCR020
SW08PCR020
SW10PCR020
SW12PCR020
SW02PCN030
SW04PCN030
SW06PCN030
SW08PCN030
SW10PCN030
SW12PCN030
SW02PCR030
SW04PCR030
SW06PCR030
SW08PCR030
SW10PCR030
SW12PCR030
SW02PCN040
SW04PCN040
SW06PCN040
SW08PCN040
SW10PCN040
SW12PCN040
SW02PCR040
SW04PCR040
SW06PCR040
SW08PCR040
SW10PCR040
SW12PCR040
SW02PCN055
SW04PCN055
三菱高压IGBT模块HVIGBT
CM800HA-34H
CM1200HA-34H
CM75DY-34A
CM100DY-34A
CM150DY-34A
CM200DY-34A
CM300DY-34A/
CM400DY-34A
CM600DY-34H
CM600E2Y-34H
CM1200HC-34H
CM1600HC-34H
CM1800HC-34H
CM2400HC-34H
CM800DZ-34H
CM1200DB-34N
CM1800HC-34N/
CM2400HC-34N
CM1200DC-34N
CM1200E4C-34N
CM50TU-34KA
CM75TU-34KA
CM100DU-34KA
CM150DU-34KA
CM200DU-34KA
CM300DU-34KA
CM400DU-34KA
CM1000DU-34NF
CM800HA-50H
CM1200HA-50H
CM400DY-50H/
CM800HB-50H
CM1200HB-50H
CM1200HC-50H
CM800HA-66H
CM1200HA-66H
CM800HB-66H
CM1200HB-66H
CM800HC-66H
CM1200HC-66H
CM800E2C-66H
CM800E4C-66H
CM800E6C-66H
CM400HG-66H
CM1200HG-66H
CM400HB-90H
CM600HB-90H/
CM900HB-90H
CM600HG-130H富士快熔全系列
 富士(FUJI)快熔:CR6L-20/UL CR6L-30/UL CR6L-50/UL CR6L-75/UL CR6L-100/UL CR6L-150/UL CR6L-200/UL CR6L-250/UL CR6L-300/UL CR6L-350/UL CR6L-400/UL CR2L-10/UL CR2L-20/UL CR2L-30/UL CR2L-50/UL CR2L-75/UL CR2L-100/UL CR2L-125/UL CR2L-150/UL CR2L-175/UL CR2L-200/UL CR2L-225/UL CR2L-250/UL CR2L-275/UL CR2L-300/UL CR2LS-10/UL CR2LS-20/UL CR2LS-30/UL CR2LS-50/UL CR2LS-75/UL CR2LS-100/UL CR2LS-125/UL CR2LS-150/UL CR2LS-175/UL CR2LS-200/UL CR2LS-225/UL CR2LS-250/UL CR2LS-275/UL CR2LS-300/UL CR6L-20 CR6L-30 CR6L-50 CR6L-75 CR6L-100 CR6L-150 CR6L-200 CR6L-250 CR6L-300 CR6L-350 CR6L-400 CR2L-10 CR2L-20 CR2L-30 CR2L-50 CR2L-75 CR2L-100 CR2L-125 CR2L-150 CR2L-175 CR2L-200 CR2L-225 CR2L-250 CR2L-275 CR2L-300 CR2LS-10 CR2LS-20 CR2LS-30 CR2LS-50 CR2LS-75 CR2LS-100 CR2LS-125 CR2LS-150 CR2LS-175 CR2LS-200 CR2LS-225 CR2LS-250 CR2LS-275 CR2LS-300 CS5F-75 CS5F-100 CS5F-150 CS5F-200 CS5F-250 CS5F-300 CS5F-350 CS5F-400 CS5F-450 CS5F-500 CS5F-600 CS5F-800 CS5F-1000 CS5F-1200 CS5F-1500 CS8F-1000 CS8F-1200 CS8F-1500 CS10F-80 CS10F-100 CS10F-80 CS10F-100 CS10F-150 CS10F-200 CS10F-250 CS10F-300 CS10F-350 CS10F-400 CS10F-500 CS10F-630 CS10F-750 CS15F-450 CS15F-630 法国罗兰ferraz熔断器快速熔断器(中国代销)
  • 电话:0512-86887767
  • 传真:0512-82092168
  • email:linyiling888@126.com手机:18962681747
工控宝APP下载安装
