- 型号:6ES7314-1AG14-0AB0
- 数量:88
- 制造商:德国SIEMENS(西门子)
- 有效期:2062/6/8 0:00:00
西门子CPU300可编程控制器
产品描述
SIMATIC S7-300, CPU 312 CPU WITH MPI INTERFACE, INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY 32 KBYTE WORKING MEMORY, MICRO MEMORY CARD NECESSARY
产品生命周期
- 20个不同的CPU:
- 7种标准型CPU(CPU 312,CPU 314,CPU 315-2 DP,CPU 315-2 PN/DP,CPU 317-2 DP,CPU 317-2 PN/DP,CPU 319-3 PN/DP)
- 6种紧凑型CPU(带有集成的技术功能和集成I/O)
- 5 个故障安全型 CPU(CPU 315F-2 DP、CPU 315F-2 PN/DP、CPU 317F-2 DP、CPU 317F-2 PN/DP、CPU 319F-3 PN/DP)
- 2种技术型CPU(CPU 315T-2 DP, CPU 317T-2 DP)
- 18种CPU可在-25°C 至 +60°C的扩展的环境温度范围中使用
- 具有不同的性能等级,满足不同的应用领域。
所有 CPU 均具有坚固、紧凑的塑料机壳。在前面板上的部件有:
- 状态和故障 LED
- 模式选择开关
- MPI 端口
CPU 还具有以下配置:
- SIMATIC 微型存储卡(MMC 卡)插槽;
MMC 卡替代集成的装载存储器,因此是操作必备品。 - 使用前连接器连接到集成的 I/O 端口(仅限紧凑型 CPU)
- 连接 PROFIBUS 总线(仅限于DP型CPU)
- RS 422/485 的连接(仅 PtP CPU)
- 连接 PROFINET(仅限于PN型CPU)
SIMATIC S7-300 CPU 具有高性能、所需空间小以及最小的维护成本,因此提高了性价比。
- 高处理速度;
例如,在 CPU 315-2 DP 中,位运算时,0.05 μs;浮点运算时,0.45 μs,
CPU 319-3 PN/DP 中二进制运算 0.01 μs 或浮点数运算 0.04 μs - 扩展数量
- 作为装载存储器的 SIMATIC 微型存储卡(MMC):
可以将完整的项目(包括符号和注释)存储在 MMC 卡上。RUN 模式下也可以进行读/写操作。这样可以降低服务成本 - 无需电池即可在 MMC 上备份 RAM 数据
编程
使用STEP7中的 LAD、FBD STL 对 CPU 进行编程。可以使用下列编程工具:STEP 7 Basis、STEP 7 Professional 或 STEP 7 Lite(不支持 PROFIBUS DP/PROFINET IO)。
可以运行 CPU 314 的组态工具(例如,S7-GRAPH、S7-HiGraph、SCL、CFC 或 SFC),但只推荐运行 CPU 315-2 DP 的组态工具。
标准型CPU
使用 V5.1 服务软件包 4 或更高版本中的 STEP 7 对标准 CPU 进行编程。
紧凑型CPU
使用 V5.1 服务软件包 3 或更高版本中的 STEP 7 对紧凑型 CPU 进行编程。老版本的STEP 7需要升
LOGO系列
S7-200/S7-200CN系列
CPU222 CPU222CN CPU224 CPU224CN CPU224XPis
CPU224XPCN CPU224XPisCN CPU226 CPU226CN
EM221 EM222 EM223 EM231 EM232 EM235
EM221CN EM222CN EM223CN EM231CN EM232CN EM235CN
有 S7-200 CPU 进行编程.(软件可以免费赠送)
S7-1200系列
CPU1211C CPU1212C CPU1214C
SM1222 SM1223 SM1221 SM1234 SM1231
SM1232 CM1241 SB1223 SIM1274
KTP400 KTP600 KTP1000 TP11500
STEP 7 Basic v10.5
PM1207 CSM1277 I/O扩展电缆
S7-300系列
紧凑型CPU
CPU312C CPU313C CPU313C-2PtP CPU313-2DP
CPU314C-2PtP CPU314C-2DP
标准型CPU
CPU312 CPU314 CPU315-2DP CPU317-2DP
PN CPU
CPU315-2PN/DP CPU317-2PN/DP PU319-3PN/DP
有 S7-300 CPU 进行编程.(软件可以免费赠送)
数字量模块
SM321 SM322 SM323 SM327
模拟量模块
SM331 SM332 SM335
___________________________________________________________
IM174 FM350-1 FM350-2 FM351 FM352-5 FM355
FM355-2 SM338 SM374 DM370 CP340 CP341
CP343-2 CP343-2P CP342-5 CP342-5FO CP343-5
CP343-1Lean CP343-1 CP343-1IT CP343-1PN
MMC存储卡
64KB 128KB 512KB 2MB 4MB 8MB
IM360 IM361
PS307: 2A 5A 10A
CPU315F-2DP CPU315F-2PN/DP CPU317F-2DP CPU317F-2PN/DP
CPU319F-2PN/DP S7F
SM326F SM336F CPU315T-2DP CPU317T-2DP S7 Technology
EX模拟量输入模块
DOCPRO V5.4
HMI触摸屏
KP8PN KP8FPN
Mobile系列
177DP 177PN 277 277IWLAN V2 277F IWLAN
KP300PN KTP400PN KTP600PN KTP1000DP KTP1000PN
TP1500PN
KTP400 TP700 KP700 TP900 KP900 TP1200 KP1200
Smart700 Smart1000 TD400C OP73 TP177 OP77
TP177A TP177B OP177B TP277 OP277
MP177 MP277 MP377 Thin Client 10/15
S7-400系列 G110变频器 G120变频器
MM440变频器 MM430变频器 MM420变频器
V60伺服驱动器 V80伺服驱动器 6RA70直流调速器
交流/工程变频器 V10变频器
SINUMERIK 数控系统
801 802S/802C 802D solution line 810D 828D
828D BASIC M 828D BASIC T 840D 840Di
840D sl JobShop S120伺服驱动器 611伺服驱动器
1FK7伺服电机 1FT6伺服电机 1FT7伺服电机
1PH8伺服电机(同步)
配套使用的两行文本显示器 TD200 :6ES7272-0AA30-0YA1
四行文本显示器 TD400C :6AV6640-0AA00-0XA0
7寸触摸屏 Smart 700 :6AV6648-0AC11-3AX0
10寸触摸屏 Smart 1000 :6AV6648-0AE11-3AX0
串口编程电缆:6ES7901-3CB30-0XA0
USB编程电缆: 6ES7901-3DB30-0XA0
PLC和屏通讯电缆:6ES7901-0BF00-0XA0
- 电话:021-60641062
- 传真:021-57653572
- email:2210190779@qq.com
上一篇:西门子300PLC
