- 型号:6DD1600-0BA2
- 数量:88
- 制造商:德国SIEMENS(西门子)
- 有效期:2062/6/8 0:00:00
西门子CPU551
产品描述
SIMATIC TDC,CPU551,64 位 CPU 模板,带数字量输入
产品生命周期
高性能的 CPU 模板,用于处理开环和闭环控制以及算术运算任务。
特点
- 8 点数字量输入;其中 4 点具有中断功能
- 5x7 LED 显示元件
- 串行 RS 232 接口,用于本地服务
- 用于 MC5xx 程序存储模板的插槽
- 采样时间,可达 100 μs
- 32 M 字节 SDRAM
- 2 Mbyte 同步高速缓冲器
- 266 MHz 时钟循环
- 64 位 RISC CPU,带有 浮点单元
- 256 Kbyte 电池缓冲 SRAM
- 该模板的性能为 PM6 模板算术性能的 3 倍
新的 CPU551 模块的计算能力是其先前模块的 1.5 倍。
CPU551 具有一个用于 MC5xx 程序存储模块的插槽:
- 程序存储模块 MC500(4 Mbyte)
- 程序存储模块 MC510(8 Mbyte)
- 程序存储模块 MC521(2 Mbyte)
LOGO系列
S7-200/S7-200CN系列
CPU222 CPU222CN CPU224 CPU224CN CPU224XPis
CPU224XPCN CPU224XPisCN CPU226 CPU226CN
EM221 EM222 EM223 EM231 EM232 EM235
EM221CN EM222CN EM223CN EM231CN EM232CN EM235CN
有 S7-200 CPU 进行编程.(软件可以免费赠送)
S7-1200系列
CPU1211C CPU1212C CPU1214C
SM1222 SM1223 SM1221 SM1234 SM1231
SM1232 CM1241 SB1223 SIM1274
KTP400 KTP600 KTP1000 TP11500
STEP 7 Basic v10.5
PM1207 CSM1277 I/O扩展电缆
S7-300系列
紧凑型CPU
CPU312C CPU313C CPU313C-2PtP CPU313-2DP
CPU314C-2PtP CPU314C-2DP
标准型CPU
CPU312 CPU314 CPU315-2DP CPU317-2DP
PN CPU
CPU315-2PN/DP CPU317-2PN/DP PU319-3PN/DP
有 S7-300 CPU 进行编程.(软件可以免费赠送)
数字量模块
SM321 SM322 SM323 SM327
模拟量模块
SM331 SM332 SM335
___________________________________________________________
IM174 FM350-1 FM350-2 FM351 FM352-5 FM355
FM355-2 SM338 SM374 DM370 CP340 CP341
CP343-2 CP343-2P CP342-5 CP342-5FO CP343-5
CP343-1Lean CP343-1 CP343-1IT CP343-1PN
MMC存储卡
64KB 128KB 512KB 2MB 4MB 8MB
IM360 IM361
PS307: 2A 5A 10A
CPU315F-2DP CPU315F-2PN/DP CPU317F-2DP CPU317F-2PN/DP
CPU319F-2PN/DP S7F
SM326F SM336F CPU315T-2DP CPU317T-2DP S7 Technology
EX模拟量输入模块
DOCPRO V5.4
HMI触摸屏
KP8PN KP8FPN
Mobile系列
177DP 177PN 277 277IWLAN V2 277F IWLAN
KP300PN KTP400PN KTP600PN KTP1000DP KTP1000PN
TP1500PN
KTP400 TP700 KP700 TP900 KP900 TP1200 KP1200
Smart700 Smart1000 TD400C OP73 TP177 OP77
TP177A TP177B OP177B TP277 OP277
MP177 MP277 MP377 Thin Client 10/15
S7-400系列 G110变频器 G120变频器
MM440变频器 MM430变频器 MM420变频器
V60伺服驱动器 V80伺服驱动器 6RA70直流调速器
交流/工程变频器 V10变频器
SINUMERIK 数控系统
801 802S/802C 802D solution line 810D 828D
828D BASIC M 828D BASIC T 840D 840Di
840D sl JobShop S120伺服驱动器 611伺服驱动器
1FK7伺服电机 1FT6伺服电机 1FT7伺服电机
1PH8伺服电机(同步)
配套使用的两行文本显示器 TD200 :6ES7272-0AA30-0YA1
四行文本显示器 TD400C :6AV6640-0AA00-0XA0
7寸触摸屏 Smart 700 :6AV6648-0AC11-3AX0
10寸触摸屏 Smart 1000 :6AV6648-0AE11-3AX0
串口编程电缆:6ES7901-3CB30-0XA0
USB编程电缆: 6ES7901-3DB30-0XA0
PLC和屏通讯电缆:6ES7901-0BF00-0XA0
- 电话:021-60641062
- 传真:021-57653572
- email:2210190779@qq.com
上一篇:西门子801数控系统
下一篇:西门子CP5611网卡
