当前页面: 首页 >供求信息 >调频串联谐振耐压试验装置
调频串联谐振耐压试验装置
供稿:扬州国亨电气 2012/5/24 16:06:50
人气:9
  • 型号:GH-6300
  • 数量:20
  • 制造商:扬州国亨电气有限公司
  • 有效期:2520/6/8 0:00:00
     调频串联谐振耐压试验装置主要由变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器等组成。变频控制器又分两大类,20KW及以上为控制台式,20KW以下为便携箱式;它由控制器和滤波器组成。变频控制器主要作用是把幅值和频率都固定的380V或200V工频正弦交流电转变为幅值和频率可调的正弦波。并为整套设备提供电源。励磁变压器的作用是将变频电源输出的电压升到合适的试验电压。高压电抗器L是谐振回路重要部件,当电源频率等于1/(2π√LCX)时,它与被试品CX发生串联谐振。
    调频串联谐振耐压试验装置适用于10KV、35KV、110KV、220KV、500KV聚己烯电力电缆交流耐压试验。调频串联谐振耐压试验装置适用于60KV、220KV,500KVGIS交流耐压试验。调频串联谐振耐压试验装置适用于大型变压器,发电机组工频耐压试验;电力变压器感应耐压试验。
     产品别称:
调频串联谐振装置,串联谐振装置,串联谐振耐压装置,变频串联谐振成套装置,变频谐振试验装置,变频串联谐振耐压试验装置,调频串联谐振耐压试验装置,调频串联谐振耐压成套试验装置
     产品特点:
◆ 调频串联谐振耐压试验装置稳定性、可靠性高。系统采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理,保护功能完善,经过多次高压直接对地短路的测试,系统仍然保持完好,同时系统也有很强的过载能力。
◆ 自动调谐功能强大。系统自动调谐时,从30Hz到300Hz自动扫频,显示扫频曲线,用户能直观地看到系统调谐过程;扫频完成后,系统根据扫频初步找到的谐振频点,在其±5Hz范围内以0.01Hz为分辨率进行频率细扫,最后精确锁定谐振频率。
◆ 支持多种试验模式。系统支持“自动调谐+手动调压”,“自动调谐+自动调压”,“手动调谐+手动调压”等试验模式,推荐使用“自动调谐+手动调压”模式,既能快速找到谐振点,又能通过手动调压控制试验过程,安全性更高。
◆ 系统人机交互界面友好。试验参数设置、试验控制、试验结果等同屏显示,直观清晰,并具有自动计时及操作提示功能。全触摸屏操作及显示,具备试验数据保存和查询功能。
◆ 保护功能完善。具备零位保护(电压输出控制旋钮不在零位时,禁止系统启动),过压保护,过流保护,闪络保护等功能,保证了系统的可靠性
     技术参数:
◆ 谐振电压波型:正弦波,波形畸变率<1.0%
◆ 输出频率:30~300Hz
◆ 工作制:满功率输出下,连续工作时间60min
◆ 品质因素:30~80
◆ 输入工作电源:单相380/220V±10%,50Hz
◆ 环境温度:-10℃~+50℃
◆ 相对湿度:<95%,无凝露状况
参考资料:http://www.yzceshi.com/chuanlian.asp
  • 电话:0514-88923778
  • email:ghdqsb@126.com
更多内容请访问 扬州国亨电气(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012052118044600001)
