- 型号:1FT7044-5AF71
- 数量:88
- 制造商:德国SIEMENS(西门子)
- 有效期:2062/6/9 0:00:00
西门子1FT7伺服电机
![]() | 产品描述 SYNCHRONOUS MOTOR 1FT7,3,5 NM (100K), 3000 RPM, 0,85KW NATURAL AIR COOLING; 产品生命周期
新亮点
? 整个速度范围内的高动态性能
? 过载能力达到4倍停转转矩
? 高功率密度
? 紧凑型设计
? 低转矩脉动
? 使用灵活
– 带有高精度增量型或绝对式编码器
– 不同机座号的电机转矩有交叠
? 由于具有以下特点而安装简单:
– 可旋转的连接器
– 横剖面安装
? 通过电子铭牌, 调试简单
? 由于针对电机轴冲击应力采用了编码器保护, 而具有高
强固性
用于高性能运动控制应用的1FT7系列电机
1FT7系列电机是针对高性能运动控制应用的新型永磁同步电
机。该系列电机的独特之处在于其高水平的动态性能和精确
性、动感型设计以及安装简单, 易于维修的特点。
1FT7 系列电机起初是作为具有3 Nm (27 lbf-in)到70 Nm (620 lbf-in )
转矩的自冷电机发布的。
与驱动系统相结合,SINAMICS S120 1FT7系列电机能够在机
器和工厂中提供最高精度和最高转数。该系列电机装配、调
试简单, 并且提高了工厂可用性。
1FT7电机可用于所有工业领域
1FT7电机针对高动态性能和精确性进行了优化。
这使其成为以下方面的最优解决方案:
■ 生产机器中的高动态运动控制和定位应用;
■ 机床上的进给驱动。
电机的额定速度范围从1500到6000rpm(转/分钟) , 集成了
绝对式和增量型编码器, 防护等级范围从IP64 到IP67 。
与1FT6伺服电机兼容
1FT7电机在法兰盘、连接器和特性曲线方面与经过实践证
实的1FT6电机兼容。由于采用了短款设计, 这些电机不仅
可以用于新型电机, 还可以作为1FT6电机的备件以便对其
进行更换。
LOGO系列
S7-200/S7-200CN系列
CPU222 CPU222CN CPU224 CPU224CN CPU224XPis
CPU224XPCN CPU224XPisCN CPU226 CPU226CN
EM221 EM222 EM223 EM231 EM232 EM235
EM221CN EM222CN EM223CN EM231CN EM232CN EM235CN
有 S7-200 CPU 进行编程.(软件可以免费赠送)
S7-1200系列
CPU1211C CPU1212C CPU1214C
SM1222 SM1223 SM1221 SM1234 SM1231
SM1232 CM1241 SB1223 SIM1274
KTP400 KTP600 KTP1000 TP11500
STEP 7 Basic v10.5
PM1207 CSM1277 I/O扩展电缆
S7-300系列
紧凑型CPU
CPU312C CPU313C CPU313C-2PtP CPU313-2DP
CPU314C-2PtP CPU314C-2DP
标准型CPU
CPU312 CPU314 CPU315-2DP CPU317-2DP
PN CPU
CPU315-2PN/DP CPU317-2PN/DP PU319-3PN/DP
有 S7-300 CPU 进行编程.(软件可以免费赠送)
数字量模块
SM321 SM322 SM323 SM327
模拟量模块
SM331 SM332 SM335
___________________________________________________________
IM174 FM350-1 FM350-2 FM351 FM352-5 FM355
FM355-2 SM338 SM374 DM370 CP340 CP341
CP343-2 CP343-2P CP342-5 CP342-5FO CP343-5
CP343-1Lean CP343-1 CP343-1IT CP343-1PN
MMC存储卡
64KB 128KB 512KB 2MB 4MB 8MB
IM360 IM361
PS307: 2A 5A 10A
CPU315F-2DP CPU315F-2PN/DP CPU317F-2DP CPU317F-2PN/DP
CPU319F-2PN/DP S7F
SM326F SM336F CPU315T-2DP CPU317T-2DP S7 Technology
EX模拟量输入模块
DOCPRO V5.4
HMI触摸屏
KP8PN KP8FPN
Mobile系列
177DP 177PN 277 277IWLAN V2 277F IWLAN
KP300PN KTP400PN KTP600PN KTP1000DP KTP1000PN
TP1500PN
KTP400 TP700 KP700 TP900 KP900 TP1200 KP1200
Smart700 Smart1000 TD400C OP73 TP177 OP77
TP177A TP177B OP177B TP277 OP277
MP177 MP277 MP377 Thin Client 10/15
S7-400系列 G110变频器 G120变频器
MM440变频器 MM430变频器 MM420变频器
V60伺服驱动器 V80伺服驱动器 6RA70直流调速器
交流/工程变频器 V10变频器
SINUMERIK 数控系统
801 802S/802C 802D solution line 810D 828D
828D BASIC M 828D BASIC T 840D 840Di
840D sl JobShop S120伺服驱动器 611伺服驱动器
1FK7伺服电机 1FT6伺服电机 1FT7伺服电机
1PH8伺服电机(同步)
配套使用的两行文本显示器 TD200 :6ES7272-0AA30-0YA1
四行文本显示器 TD400C :6AV6640-0AA00-0XA0
7寸触摸屏 Smart 700 :6AV6648-0AC11-3AX0
10寸触摸屏 Smart 1000 :6AV6648-0AE11-3AX0
串口编程电缆:6ES7901-3CB30-0XA0
USB编程电缆: 6ES7901-3DB30-0XA0
PLC和屏通讯电缆:6ES7901-0BF00-0XA0
- 电话:021-60641062
- 传真:021-57653572
- email:2210190779@qq.com
