- 型号:6RA70
- 数量:88
- 制造商:德国SIEMENS(西门子)
- 有效期:2062/6/9 0:00:00
西门子6RA70直流调速器
产品描述 SIMOREG DC-Master 6RA70 产品生命周期
通过PC设定参数
为了通过PC启动装置和诊断,
随机提供相应的软件Drive
Monitor。
通过基本装置的USS接口实现
PC与SIMOREG 的连接。
软件提供下列功能:
? 菜单索引的参数存取。
? 参数组读及写。
? 将现有的参数组复制到同系列
的其它装置上。
? 打印参数组。
? 通过控制字进行操作( 开关量
命令,如开/ 关命令) 及施加给
定值。
? 通过状态字进行监控( 整流器
工作状态反馈信号) 及读出实
际值。
? 读出故障信号和报警信号。
? 读出跟踪缓冲存储器中的内容
(SIMOREG 中的示波器功能) 。
SIMOREG 6RA70 系列整流装
置为三相交流电源直接供电的
全数字控制装置,其结构紧凑,
用于可调速直流电机电枢和励
磁供电,装置额定电流范围为
15~2200 A ,并可通过并联
SIMOREG 整流装置进行扩展。
根据不同的应用场合,可选择
单象限或四象限工作的装置,
装置本身带有参数设定单元,
不需要其它的任何附加设备即
可完成参数的设定。所有的控
制、调节、监视及附加功能都
由微处理器来实现。可选择给
定值和反馈值为数字量或模拟
量。
SIMOREG 6RA70 系列整流装
置特点为体积小,结构紧凑。
装置的门内装有一个电子箱,
箱内装入调节板,电子箱内可
装用于技术扩展和串行接口的
附加板。各个单元很容易拆装
使装置维修服务变得简单、
易行。
外部信号的连接( 开关量输入/ 输
出,模拟量输入/ 输出,脉冲编
码器等) 通过插接端子排实现。
装置软件存放在快闪
(Flash)EPROM 中,使用基本装
置的串行接口可以方便地使软
件升级。
功率部分:电枢和励磁回路
电枢回路为三相桥式电路:
? 单象限工作装置的功率部分电
路为三相全控桥B6C 。
? 四象限工作装置的功率部分为
两个三相全控桥(B6)A ,
(B6)C 。
励磁回路采用单相半控桥
B2HZ。
额定电流15~1200 A的装置,
电枢和励磁回路的功率部分为
电绝缘晶闸管模块,所以其散
热器不带电。电流≥1500 A的
装置,电枢回路的功率部分为
平板式晶闸管。这时散热器是
带电的。功率部分的所有接线
端子都在前面。
冷却
额定电流≤ 125 A 的装置为自然
风冷,额定电流≥ 210 A 的装置
为强迫风冷(风机)。
LOGO系列
S7-200/S7-200CN系列
CPU222 CPU222CN CPU224 CPU224CN CPU224XPis
CPU224XPCN CPU224XPisCN CPU226 CPU226CN
EM221 EM222 EM223 EM231 EM232 EM235
EM221CN EM222CN EM223CN EM231CN EM232CN EM235CN
有 S7-200 CPU 进行编程.(软件可以免费赠送)
S7-1200系列
CPU1211C CPU1212C CPU1214C
SM1222 SM1223 SM1221 SM1234 SM1231
SM1232 CM1241 SB1223 SIM1274
KTP400 KTP600 KTP1000 TP11500
STEP 7 Basic v10.5
PM1207 CSM1277 I/O扩展电缆
S7-300系列
紧凑型CPU
CPU312C CPU313C CPU313C-2PtP CPU313-2DP
CPU314C-2PtP CPU314C-2DP
标准型CPU
CPU312 CPU314 CPU315-2DP CPU317-2DP
PN CPU
CPU315-2PN/DP CPU317-2PN/DP PU319-3PN/DP
有 S7-300 CPU 进行编程.(软件可以免费赠送)
数字量模块
SM321 SM322 SM323 SM327
模拟量模块
SM331 SM332 SM335
___________________________________________________________
IM174 FM350-1 FM350-2 FM351 FM352-5 FM355
FM355-2 SM338 SM374 DM370 CP340 CP341
CP343-2 CP343-2P CP342-5 CP342-5FO CP343-5
CP343-1Lean CP343-1 CP343-1IT CP343-1PN
MMC存储卡
64KB 128KB 512KB 2MB 4MB 8MB
IM360 IM361
PS307: 2A 5A 10A
CPU315F-2DP CPU315F-2PN/DP CPU317F-2DP CPU317F-2PN/DP
CPU319F-2PN/DP S7F
SM326F SM336F CPU315T-2DP CPU317T-2DP S7 Technology
EX模拟量输入模块
DOCPRO V5.4
HMI触摸屏
KP8PN KP8FPN
Mobile系列
177DP 177PN 277 277IWLAN V2 277F IWLAN
KP300PN KTP400PN KTP600PN KTP1000DP KTP1000PN
TP1500PN
KTP400 TP700 KP700 TP900 KP900 TP1200 KP1200
Smart700 Smart1000 TD400C OP73 TP177 OP77
TP177A TP177B OP177B TP277 OP277
MP177 MP277 MP377 Thin Client 10/15
S7-400系列 G110变频器 G120变频器
MM440变频器 MM430变频器 MM420变频器
V60伺服驱动器 V80伺服驱动器 6RA70直流调速器
交流/工程变频器 V10变频器
SINUMERIK 数控系统
801 802S/802C 802D solution line 810D 828D
828D BASIC M 828D BASIC T 840D 840Di
840D sl JobShop S120伺服驱动器 611伺服驱动器
1FK7伺服电机 1FT6伺服电机 1FT7伺服电机
1PH8伺服电机(同步)
配套使用的两行文本显示器 TD200 :6ES7272-0AA30-0YA1
四行文本显示器 TD400C :6AV6640-0AA00-0XA0
7寸触摸屏 Smart 700 :6AV6648-0AC11-3AX0
10寸触摸屏 Smart 1000 :6AV6648-0AE11-3AX0
串口编程电缆:6ES7901-3CB30-0XA0
USB编程电缆: 6ES7901-3DB30-0XA0
PLC和屏通讯电缆:6ES7901-0BF00-0XA0
- 电话:021-60641062
- 传真:021-57653572
- email:2210190779@qq.com
