- 型号:WODE
- 数量:100
- 制造商:德国沃德阀门
- 有效期:2020/6/13 0:00:00
进口自力式温度调节阀
德国沃德WODE进口自力式温度调节阀(简称调温阀),该阀最大的特点无需任何外加能源,利用被调介质自身能量,直接对蒸汽、热水、热油与气体等介质的温度实行自动调节和控制,亦可使用在防止对过热或热交换场合,该阀结构简单,操作方便,精度高、响应时间快、密封性能可靠,并可在运行中随意进行调节,因而广泛应用于化工、石油、食品、轻纺、宾馆与饭店等部门的热水供应。
调温阀由主阀、付阀、与温包三部分组成,根据用户需要,分别有控制阀后与阀前温度两种结构。
1、 控制阀后温度的结构与原理,用压闭式(B):
在工作前主阀芯处于关闭位置,付阀芯处于开启状态,介质由箭头方向流经主阀体、付阀芯入A室,有少量介质由B孔流出,当A室压力增大后,介质经C孔外接管与冷凝器流入主膜室D,推动活塞,顶开主阀芯,介质就直接从进口流经阀入储热箱,当被控介质升到设定值时,温包内液体膨胀,驱使波纹管,失去付阀芯渐趋关闭,A室与D室压力也随之下降,主阀芯在弹簧的作用下也随之关闭。当储热箱温度低于设定值时,付阀芯在温包波纹管的作用下又随着开启,A室与D室的也相应增大,顶开主阀芯,使储热箱温度上升,这样周而复始的进行自动调节,因而控制了被控介质的温度。
制阀前温度的结构与原理,用压开式(K):
在工作前主阀芯与付阀芯均处于关闭位置,其结构与控制阀后温度基本相同,不同之处在于付阀芯安装在付阀下方,处于常闭状态,因此当温度升高时,主阀芯反而顶开,起着稳定阀前温度的作用,所以其原理与控制阀后温度适行其反。
公称通径:DN10-DN600mm
公称压力:150LB-2500LB 或者 PN1.6-PN320
安装、调试与维护
1、安装
(1) 安装前应对管道进行严格除污,吹净焊渣等杂物,否则将严重损坏阀门。
(2) 调温阀应垂直安装在水平管道上,介质流向应与阀体上的箭头指向一致。
(3) 介质≥175℃蒸汽时应配装冷凝器,介质<175℃时无须配装冷凝器,介质为热油时用金属膜片。
(4) 为使自控系统或检修阀门时仍能连续运行,应设置防通阀、阀前须装过滤器、压力表,在温包附近装测温计,便于现场监视与温度设定。
(5) 温包须全部浸没在被控介质中,并处于水平或倾斜向上安装。
(6) 毛细管的弯曲半径不得小于地75mm,安置在自然状态,严禁拆叠扭曲。
2、调试:
(1) 使用前,顺时针拧紧调节手轮(用力切勿过猛),使付阀芯关闭。
(2) 使用时,逆时针缓慢拧松调节手轮,观察温度表示值,直到符合要求为止。
(3) 温度过高过低,可反复旋转调节手轮,顺时针调低,逆时针调高。
(4) 停止使用时,应关闭阀前截止闭,以免对介质千万浪费。
(5) 该阀应在环境温度-25~55℃的场所使用。
订货须知
一、若订货前还未选定型号,请向我们提供您的使用参数 ;
1.公称通径、额定流量系数KV,
2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),
3.电源电压和控制信号;
4.流量特性,
5.阀的开关型式,
6.阀体、阀芯材料,
7.阀前和阀后的(压差)。以便我们为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我公司销售部订购;
三、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。
欢迎您查勘我们的产品,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
电话:010-57038765 010-51298906 手机:13552108914 15001010879
资料查询网站:1:www.010pv.com 2:www.010famen.com 3:www.fm135.com
- 电话:010-57038765
- 传真:010-51298906
- email:ydbfm@126.com
上一篇:进口气动调节隔膜阀
下一篇:进口气动三通薄膜调节阀
