- 型号:WODE
- 数量:100
- 制造商:德国沃德阀门
- 有效期:2020/6/13 0:00:00
进口气动衬胶隔膜阀
气动衬胶隔膜阀特点
进口气动衬胶隔膜阀 (常开式)用途和主要性能规范 1.气动衬胶隔膜阀可根据不同的视裹材质,适用於不同温度下的不同流体介质管路上,作为控制介质流动的启闭机构。 2.各种视裹材质的推荐使用范围: 视裹材质(代号) 适用温度 适用介质 硬橡胶(NR) -10 o C~85 o C 除强氧化剂(如销酸、铬酸、浓硫酸及过氧化氢等有有机溶剂)外的氢氯酸、氟硅酸、蚁酸和酚酸、盐酸、30%硫酸、50%氢氟酸、80%磷酸、碱、盐类、镀金属溶液、氢氧化钠、氢氧化钾、中性盐水溶液、10%次氯酸钠、湿氯气、氨水、大部分醇类,有机酸及醛类等。 软橡胶(BR) -10 o C~85 o C ] 具有良好的耐磨性能。主要用于50%以下的硫酸,氢氧化钠、氢氧化钾、中性盐浴溶液及氨液,水泥、粘土、煤渣灰、颗粒状化肥及磨损性较强的固态流体,各种浓度稠粘液等。 丁基胶(IIR) -10 o C~120 o C 抗腐蚀、耐磨耗。能耐极大多数的有机酸、碱和氢氧化合物、无机盐及无机酸元素气体、醇类、醛类、醚类、酮类、酯类等。
1.气动衬胶隔膜阀与其它阀门最大的区别在於:采用无填料函的构造;橡胶隔膜可使流道内的腐蚀性介质与所有驱动部件处於完全隔离的状态,从而杜绝了通常阀门的“跑、冒、滴、漏"等弊端。
2.由于隔膜阀的流道平滑,流阻小,故而可获得较大的流量。
3.衬胶隔膜阀的阀体内腔表面视复有厅供选择的多种橡胶。因此具有优越的耐腐蚀的特点。
4.由于密封件为富有弹性的橡胶隔膜。因此还具有较好的密封性和最小的关闭力。
5.气动衬胶隔膜阀由阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、隔膜和其它驱动零件等组成。
6.阀门的启闭是依靠旋转手轮而达到的。本阀在阀盖上端标有可窥见阀门处启或闭位置的显示色别,以指示阀门的启闭行程。当顺时针放置手轮时,手轮即下移,阀瓣随之带动隔膜下降使通路截断;反之则阀门即开启,色别随之显露。
气动衬胶隔膜阀 用途和主要性能规范
1.气动衬胶隔膜阀可根据不同的视裹材质,适用于不同温度下的不同流体介质管路上,作为控制介质流动的启闭机构。
进口气动衬胶隔膜阀选型订货说明:
1、①产品名称与型号②公称直径③阀体材质④公称压力⑤使用介质⑥使用温度⑦驱动方式(常开型或者常闭型)⑧是否带附件以便我们的为您正确选型。
2、如有特殊要求时请在订购产品时注明
3、若已经由我公司技术部选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
4、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。
欢迎您查勘我们的产品,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
电话:010-57038765 010-51298906 手机:13552108914 15001010879
资料查询网站:1:www.010pv.com 2:www.010famen.com 3:www.fm135.com
- 电话:010-57038765
- 传真:010-51298906
- email:ydbfm@126.com
