- 型号:GH-6500
- 数量:100
- 制造商:扬州国亨电气有限公司
- 有效期:2520/6/13 0:00:00
钳形接地电阻测试仪是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。
钳形接地电阻测试仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。
钳形接地电阻测试仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为仪器测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。仪器有长钳口及圆钳口之分,长钳口特别适宜于扁钢接地的场合。另外,仪器还能测量接地系统的泄漏电流和中性线电流。
钳形接地电阻仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。
产品别称:
钳形接地电阻测试仪
产品特点:
1、钳形接地电阻测试仪不需辅助电极
2、安全快速
3、使用简便
2、安全快速
3、使用简便
技术参数:
电 源: 6VDC(4节5号碱性干电池)
工作温度:-10℃-55℃
相对湿度:10%-90%
液晶显示器:4位LCD数字显示,长宽47×28.5mm
钳口张开尺寸:长钳口 28mm; 圆钳口 32mm
钳表质量(含电池):长钳口1320g; 圆钳口1120g
钳表尺寸:长钳口 长293mm、宽90mm、厚66mm
圆钳口 长260mm、宽90mm、厚66mm
防爆产品的防爆标志:Exia Ⅱ BT3
保护等级:双重绝缘
结构特点:钳口方式
量程换档:自动
外部磁场:<40A/m
外部电场:<1V/m
单次测量时间:1秒
电阻测量频率:>1KHz
电阻测量最高分辨率:0.001Ω
电阻测量范围:0.01-1000Ω
电流测量范围:0.00-30.0A
被测电流频率:45-65Hz
可存储测量数据:50组
电阻报警临界值设定范围:1-199Ω
电流报警临界值设定范围:1-499mA
工作温度:-10℃-55℃
相对湿度:10%-90%
保护等级:双重绝缘
结构特点:钳口方式
量程换档:自动
外部磁场:<40A/m
外部电场:<1V/m
单次测量时间:1秒
电阻测量频率:>1KHz
电阻测量最高分辨率:0.001Ω
电阻测量范围:0.01-1000Ω
电流测量范围:0.00-30.0A
被测电流频率:45-65Hz
可存储测量数据:50组
电阻报警临界值设定范围:1-199Ω
电流报警临界值设定范围:1-499mA
参考资料:www.yzceshi.com/dianzu.asp
- 电话:0514-88923778
- email:ghdqsb@126.com
更多内容请访问 扬州国亨电气(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012052118044600001)
上一篇:0.1Hz超低频高压发生器
